Не открывается стекло 5-й двери Escalade (GMT-900)
Добавлено: 15 мар 2016 20:29
Всем привет.
Сегодня нажал кнопку открыть стекло, а в ответ тишина. С брелка нажимаю на кнопку открыть, повороты мигнут, а стекло не открывается. Что делать?
Re: Не открывается стекло 5-й двери
Добавлено: 15 мар 2016 21:34
Рустам писал(а):Всем привет. Сегодня нажал кнопку открыть стекло, а в ответ тишина. С брелка нажимаю на кнопку открыть, повороты мигнут, а стекло не открывается. Что делать?
А изнутри с кнопки на панели тоже не открывается?
Добавлено: 16 мар 2016 07:19
вадим писал(а):А изнутри с кнопки на панели тоже не открывается?
Дверь с кнопки на панели, на пульте и на ручке открывается, а на стекло у меня кнопки на панели нет.
Добавлено: 16 мар 2016 08:35
Может разобрать брелок надо и проверить пятно контакта?
Добавлено: 16 мар 2016 09:01
вадим писал(а):Может разобрать брелок надо и проверить пятно контакта?
Дело не в брелке. При нажатии кнопки на брелке срабатывают повороты, а замок не открывается.
Добавлено: 16 мар 2016 09:33
Рустам писал(а):Дело не в брелке. При нажатии кнопки на брелке срабатывают повороты, а замок не открывается.
А к диагносту c TECH2 никак? Прибор все должно показать. Или в ручную прозванивать цепи.
Добавлено: 05 окт 2020 18:08
Кадиллакоф
вадим писал(а): ↑16 мар 2016 09:33
Как починили?, у меня такая же проблема и плюс дворник задний не двигается а вода поливает .
Добавлено: 06 окт 2020 00:46
Кадиллакоф писал(а): ↑05 окт 2020 18:08
Так почините задний дворник.
Он имеет по сути датчик парковки дворника и пока оно не увидит что дворник в паркинге- стекло не открыть
