Страница 1 из 3
Car PC. У кого какой установлен (если есть)?
Добавлено: 20 мар 2016 16:15
Olle
У меня вот к родному ГУ установлен Mircom-200 - старинный комп на WIN CE, на нем навигация Navitel с пробками, старинная соответственно версия, на которую новые карты от производителя поставить нельзя, только OSM. а на OSM пробки не показываются.
А что у вас?
Re: Car PC. у кого какой установлен (если есть)
Добавлено: 20 мар 2016 20:43
ilia221165
Для Мирком 200 есть официальная версия Navitel 9.1 с картой 2015Q3 ( это самая новая карта)
Добавлено: 20 мар 2016 23:35
ilia221165
Добавлено: 21 мар 2016 12:45
Olle
Спасибо, и работает 9.1 стабильно? Я семерку ставил как-то давно, но работала криво и считал, что больше не обновляют.
Добавлено: 21 мар 2016 13:04
ilia221165
Это официальная версия (семерки для мирком не было с 5 сразу на 9). Для того чтобы заработало нужна лицензия (найти или посмотреть в настройках старой официальной версии). Необходимо создать личный кабинет на Navitel.ru(su).
Потом надо написать письмо в поддержку с просьбой: снять регистрацию с вашей лицензии в связи с тем, что так написано в личном кабинете.(отправить регистрейшен кей). Регистрацию снимут.
Потом зарегистрировать лицензию на новый серийный номер Мирком 200. Альтернатива на 4PNA - Navitel 9.1 для процессора MIPS
P.S. Если что-то не будет получаться - пишите в "личку".
Добавлено: 21 мар 2016 13:06
ilia221165
По моему мнению - Работает лучше чем на Мирком 500
Добавлено: 21 мар 2016 18:31
Olle
Спасибо! Вероятно, я ставил 5-ку, не 7ку. Помню, так как манипуляции с лицензией проделывал тогда. Займусь.
Кстати, какой модем используете с мирком-200? У меня какой-то допотопный стоит, без 3G даже. Иногда не ловит сеть.
Добавлено: 21 мар 2016 19:40
Olle
А звук в 9.1 есть?
Добавлено: 21 мар 2016 19:55
ilia221165
Звук есть! Управления проводом MUTE - нет (нет в Мирком 500). Все зависит от того как подключен звук в вашем автомобиле. Всегда можно подключить дополнительный динамик.
Добавлено: 21 мар 2016 20:16
ilia221165
Про модем. 3G появилось позже чем Мирком 200 (в нашей стране). 3G есть не везде.
Ваш модем работает везде. Проблема не с модемом. У многих был когда либо безлимитный тариф на сотовом телефоне. Все попадались - звонишь другу на сотовый со своего безлимитного, разговариваешь час и соединение обрывается. Сотовые компании так ограничивали связь. Тоже происходит с модемом. Условно, работает час - потом сотовая компания связь прерывает - модем не знает об этом. Надо пере-подключить, а модем не в курсе. Когда пропадает связь надо пере-подключить вручную.
