ОПРОС: контроллер стоп-сигнала
pdi
Автомобиль: Esc '11 + SSR '06
Сообщение pdi »
Коллеги, начинаю разработку контроллера дополнительного (или третьего - кому как удобнее) стоп-сигнала. Идея не нова, и есть готовые решения, например:
совсем простой
по-сложнее
и еще по-сложнее
Предполагаемый функционал:
  • - Обычная коммутация при кратковременном нажатии на педаль тормоза и плавном торможении (с регулированием порогов "кратковременности" и "плавности"
  • - "Мигающее" включение при интенсивном торможении, например 5 быстрых + 3 медленных + постоянное включение (количество, длительность и скважность включения регулируются, так же как и порог "интенсивности")
  • - "Мигающее" включение при торможении двигателем, например, 5 быстрых (количество, длительность и скважность включения регулируются, так же как и порог чувствительности к торможению)
Схемотехника предполагает:
  • - Использование твердотельного реле для обеспечения коммутации выходной цепи со значительными токами (до 10А)
  • - Обеспечение достаточного входного сопротивления - важно для авто после 2011 г.в. в случае подключения третьего стоп-сигнала.
Розничная цена ожидается на уровне второго варианта из приведенных выше и будет зависеть от количества предварительных заказов (без предоплаты, разумеется)
Re: ОПРОС: контроллер стоп-сигнала
Я так понимаю, это больше к украшательству относится, верно? Про плавные свечения и мигания.
Просто не случится у кого больного эпилептического припадка позади эски? :?
GMMastiff
Сообщение GMMastiff »
Ghostbusters писал(а):...Просто не случится у кого больного эпилептического припадка позади эски? :?
На секунду представил - город, вечер, уставшая езда с работы, пробка часа на 1,5-2, движение в стиле тырь-пырь, а впереди такой вот свето-тюнинг стопарей :shock:
Эпилепсии не будет, будет другая реакция
pdi
Сообщение pdi »
Ghostbusters писал(а):Я так понимаю, это больше к украшательству относится, верно? Про плавные свечения и мигания.
Нормальная реакция у водителей, если они, конечно, не твитят/смсят в это время ;)
И как раз предусмотрен режим для пробок - если нажатие на педаль кратковременное, то стоп-сигнал работает в нормальном режиме. Если торможение плавное - тоже.
Какой то цветомузыкальный колхоз.
GMMastiff
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Какой то цветомузыкальный колхоз.
Привет из кооперативных 90-х (самое начало) :ROFL:
А если серьёзно, то это уже классифицируется представителями ГИБДД, как самовольное внесение изменений в конструкцию ТС, т.к. "... количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства."
pdi
Сообщение pdi »
GMMastiff писал(а): "... количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства."
C этим не поспоришь. Так и есть.
ilia221165
Сообщение ilia221165 »
Контроллер стоп - сигнала полезная вещь для установщиков дополнительного оборудования.
Например - по какой то причине нет возможности установить родной контроллер прицепа.
Возникает сложность подключения лампочек стоп - сигнала в прицепе.
Самый простой способ - реле, но реле издает щелчок при каждом нажатии на тормоз.
Этот звук может нервировать пассажиров.
