ОПРОС: контроллер стоп-сигнала
Добавлено: 06 май 2016 10:34
Коллеги, начинаю разработку контроллера дополнительного (или третьего - кому как удобнее) стоп-сигнала. Идея не нова, и есть готовые решения, например:
совсем простой
по-сложнее
и еще по-сложнее
Предполагаемый функционал:
совсем простой
по-сложнее
и еще по-сложнее
- - Обычная коммутация при кратковременном нажатии на педаль тормоза и плавном торможении (с регулированием порогов "кратковременности" и "плавности"
- - "Мигающее" включение при интенсивном торможении, например 5 быстрых + 3 медленных + постоянное включение (количество, длительность и скважность включения регулируются, так же как и порог "интенсивности")
- - "Мигающее" включение при торможении двигателем, например, 5 быстрых (количество, длительность и скважность включения регулируются, так же как и порог чувствительности к торможению)
- - Использование твердотельного реле для обеспечения коммутации выходной цепи со значительными токами (до 10А)
- - Обеспечение достаточного входного сопротивления - важно для авто после 2011 г.в. в случае подключения третьего стоп-сигнала.
