Страница 1 из 4
Инсталляция 8-дюймового планшета Samsung Galaxy
Добавлено: 11 дек 2016 22:04
Range
Re: Инсталляция 8-дюймового планшета Samsung Galaxy
Добавлено: 12 дек 2016 00:33
Khatet745
Range писал(а):
Не хватает задней камеры и подключения флешек...
Добавлено: 12 дек 2016 00:55
Range
Khatet745 писал(а):Не хватает задней камеры и подключения флешек...
Я думал об этом, но камера вечно грязная, больше парктроники выручают - привык еще на прошлых джипах. А что за флешки? У меня и сейчас их нету. А вот младшая недавно такой Самсунг отправила в отставку, дед новый подарил, а тут видео случайно в тему.
Добавлено: 12 дек 2016 06:22
Я в буржуйском нихт ферштеен, а как реализовано вкл. выкл. от зажигания, батарейку вытащил что ли? И громкость, это переходник с наушников 2 тюльпана по ходу?
Добавлено: 12 дек 2016 10:44
Khatet745
Да в принципе там и так планшет 7-8" встает без проблем поверх экрана и резать ничего не надо.
Добавлено: 12 дек 2016 11:55
Range
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Я в буржуйском нихт ферштеен, а как реализовано вкл. выкл. от зажигания, батарейку вытащил что ли? И громкость, это переходник с наушников 2 тюльпана по ходу?
Он купил и установил специальный блок gmx 550 lock pick и какую-то хрень, чтобы использовать USB для включения-выключения планшета, когда заводишь-глушишь, а также загрузил специальное приложение Auto Sleeper, которое включает-выключает планшет, когда фиксирует отсутствие питания на кабеле.
Вот еще его видео с установкой источника 12-вольтового зажигания:
Его в комментах спрашивают про USB, а он отвечает, что, мол, да, 12-вольтовый источник зажигания к 5-вольтовой вилке USB в отверстие с сигаретной зажигалкой.
Добавлено: 12 дек 2016 12:35
Khatet745
По питанию он похоже тупо использовал блок питания для прикуривателя, но смонтировал его на проводах за обшивкой... Хотя сейчас не проблема купить конвертер питания 12-24вольт на 5 вольт.
Добавлено: 12 дек 2016 18:29
Khatet745
А вот и резать ничего не надо
https://www.drive2.ru/l/3872741/
Добавлено: 12 дек 2016 21:03
Range
Khatet745 писал(а):А вот и резать ничего не надо
Ну, так американец другие цели преследовал: ему не нравилось то, что требовалось включать и отключать планшет, когда заводишь и глушишь авто, иначе устройство от аккумулятора постоянно жрало, и чтобы комп был, и кнопки штатные на руле работали (громкость) плюс музыка и ТВ. А у нашего товарища основная цель была навигацию устроить, чтобы не на лобовом висело, как у таксеров, а на месте штатного экрана.
Добавлено: 12 дек 2016 23:53
Olle
Надо сказать, что у товарища этого решение довольно удачно. Иногда по Москве нужна навигация от яндекса или когда гуглмап нужен с метками, тогда просто взял планшет, поставил поверх экрана, и все норм. Зарядки хватит, провода не нужны. Я иногда телефон туда ставлю, нормально держится. сейчас такой планшет с LTE/GPS так и стоит около 5-6 тр. Не вопрос раздумий. Но это не голова, конечно, просто экран для навигации в пути или еще для другой мультимедийной цели , когда долго ждешь в машине. Футбол посмотреть, например.
А городить ради такого случая голову с новыми мозгами не лучший вариант. У меня стоит навигация и так. Но иногда нужны карты и пробки от яндекса или от гугла.
