Климат контроль не понимает температуру
КАЙ
Автомобиль: Кадиллак Эскалэйд 2008
Сообщение КАЙ »
Добрый день.
Форумчане помогите решить задачку. Все работало великолепно, но вдруг климат на выставленные 30 градусов стал дуть холодным, я так понял образовалась пробка прогазовал пару раз и все нормально стало. Прошло пару дней и на улице стало тепло и в машине тоже. Со спокойной душой выставил комфортные 21 градус и думал буду радоваться, но не тут то было. Дует теплый воздух, а в машине жарко.
Думаю ладно не чувствует температуру поставлю минимум 16 и тут стало дуть уже горячим и на всю катушку. Т.е. 21 градус дует теплым на 16 дует кипятком и вентилятор включается на всю. Повторюсь на улице тепло. В чем может быть дело. Грешу на датчик температуры в климате или все таки кондей наелся?
КАЙ
Сообщение КАЙ »
Начал копать потихоньку. Диагностика кондея показала все в норме, заправлен, давление есть, насос качает, трубки холодные, утечки нет. Сказали заслонка холодного воздуха не открывается. Еще такая проблема, когда включаешь на водителя, воздух не дует дует на стекло и в ноги на водителя и пассажира не дует. Ребята, помогайте, куда лезть и где заслонка кандея и где заслонки воздуходуек на водителя и пассажира или все таки к электрику надо?
КАЙ писал(а):Начал копать потихоньку. Диагностика кондея показала все в норме, заправлен, давление есть, насос качает, трубки холодные, утечки нет. Сказали заслонка холодного воздуха не открывается. Еще такая проблема, когда включаешь на водителя, воздух не дует дует на стекло и в ноги на водителя и пассажира не дует. Ребята, помогайте, куда лезть и где заслонка кандея и где заслонки воздуходуек на водителя и пассажира или все таки к электрику надо?
Заслонки находятся внутри панели. Для начала послушай, есть ли шум в панели при переключении положения воздуха дувок.
КАЙ
Сообщение КАЙ »
Попробовал переключить, звуков нет. Заглянул фонариком в воздуходуйки, заслонка открывается и закрывается, когда крутишь кругляш под ней. Но не дует упорно. Только на лобовое.
КАЙ писал(а):Попробовал переключить, звуков нет. Заглянул фонариком в воздуходуйки, заслонка открывается и закрывается, когда крутишь кругляш под ней. Но не дует упорно. Только на лобовое.
Это не те заслонки :yes: те которые перекрывают направления стоят внутри панели в блоке печки . При переключении направления воздуха в настройках в нутрии панели должен быть звук жужание моторчика .
КАЙ
Сообщение КАЙ »
Понял. Моторчик не жужжит. Думаете он помер? И как быть с тем что холодный воздух с кондиционера на задувает в салон а идет горячий?
КАЙ писал(а):Понял. Моторчик не жужжит. Думаете он помер? И как быть с тем что холодный воздух с кондиционера на задувает в салон а идет горячий?
В каком положении заслонка стоит то и работает. Надо смотреть электрику. Может какой предохранитель сгорел?
КАЙ
Re: Климат контроль не понимает температуру
Сообщение КАЙ »
Буду искать электрика хорошего. Подскажите расположения предохранителя для климата?
КАЙ
Сообщение КАЙ »
Всем добрый день. Нашел причину моей головной боли. Помер блок управления климатической установкой. Начинаю поиск другого блока. Электронщик говорит не восстановить - погорела схема в блоке.
КАЙ писал(а):Всем добрый день. Нашел причину моей головной боли. Помер блок управления климатической установкой. Начинаю поиск другого блока. Электронщик говорит не восстановить - погорела схема в блоке.
Привет, спасибо что отписали. Дорогой этот блок?
