Страница 1 из 2
Периодически не работает круиз. Где копать?
Добавлено: 01 май 2017 11:01
Sobesednik
Недавно заметил такой баг. Кнопка активации круиза включена (диод светится). При нажатии на Set скорость задается и поддерживается. Но через минут 30 езды на круиза с периодическим его отключением либо кнопкой на руле (той что под кнопкой подогрева руля), либо нажатием на тормоз, при попытке его последующего включения кнопкой Res ничего не происходит (диод светится). Минут через 15 все начинает работать снова.
Куда смотреть?
Re: Периодически не работает круиз. Где копать?
Добавлено: 01 май 2017 12:55
POsoMAXA
Реле педали тормоза
Добавлено: 01 май 2017 12:57
Я б сказал, что это кнопка педали тормоза.
Это самый распространенный баг эска 3 поколения.
Добавлено: 01 май 2017 13:21
Sobesednik
Спасибо!
Добавлено: 09 авг 2018 12:42
Парни, такая же фигня приключилась, там замена или контакты просто почистить?
Добавлено: 09 авг 2018 15:52
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а): ↑09 авг 2018 12:42
Просто лягушку заменить и всё, она стоит рубля 1.5
Добавлено: 09 авг 2018 16:10
Серега, спасибо,
на след. неделе займусь.
Добавлено: 09 авг 2018 16:56
КУДЫНАС писал(а): ↑09 авг 2018 15:52
Вот я с тобой несогласен . У меня то включается то нет лягушка новая , старую поставил на другую машину работает. Надо смотреть ошибку . У меня пишет слабое напряжение.
Добавлено: 09 авг 2018 17:11
И такое возможно, но обычно в 90% это лягушка глючит.
Добавлено: 09 авг 2018 17:20
Таак, тогда на сканер? У меня ошибка не вылазит.
