Страница 1 из 2
Замена штатных колонок в Escalade на URAL (Урал)
Добавлено: 18 июл 2017 00:35
Richmond
При добавлении громкости было невыносимо слушать штатную акустику... Трески, писки, сливание помехи... Видимо Картонный Bose уже вышел из строя.
Не долго думая, решил заменить только динамики. Выбрал для установки URAL (Урал).
Почему Урал ?
1. За этот ценник самое лучшее предложение
2. Использование со штатным ГУ;
3. Использование через штатный усилитель;
2 и 3 пункты подразумевают, что нет необходимости выбрасывать большие деньги в дорогие компоненты, ибо штатный усилитель не расскачает их на заявленные характеристики.
Компоненты:
1. Передние двери — URAL (Урал) AK-74.C
2. Задние двери — URAL (Урал) AK-74
3. Центральный динамик — Эстрадная серия URAL (Урал) AS-DB46
4. Вч динамики (твиттеры ) — пока сток BOSE; - буду думать что ставить
5. Сабвуфер — пока сток; - будем дорабатывать далее.
Колонка в плачевном состоянии....
Кому интересно, приезжайте послушать))
Re: Замена штатных колонок в Escalade
Добавлено: 18 июл 2017 09:24
Подскажите пожалуйста:
1. Как, на что сажали динамики, ведь посадочный "подиум" там такой прям под наши двери. Смотрю, там проставка есть вроде какая?
2. Бюджет замены, материал + работа.
Почему интересуюсь, потому что мой новый босе или бозе, тоже начинает чудить в водительской двери, все контакты от нашего климата идут в тар тарары! Динамик был куплен новым, ему порядка 4 лет, а уже на громкости слышен шум странный!
Добавлено: 18 июл 2017 09:56
Richmond
Ghostbusters писал(а):Приветствую!
Задние колонки коаксиальные брали специально 16,5 см - штатные 13 см. Померили при открытом окне - ничего не цепляет, далее по технологии заклеили шумкой и их посадили.
Передние колонки стоят через проставочные кольца из фанеры.
*Передняя акустика вышла порядка - 4 000 рублей комплект (покупал на Горбушке, но мы уже заключили договор с Уралом напрямую, можно будет брать дешевле :)
*Задняя акустика на той же горубшке вышла 3500 рублей
*В центральную часть установили URAL DECIBEL - 1 колонка стоит около 2 700 рублей
*Проставочные кольца вышли 600 рублей
* Также приобрели 5 листов шумки - доклеить со стороны динамиков и дрель:)
* При установке URAl DECIBEL в центральную часть необходимо дорабатывать посадочные. Она намного больше штатной.
Аналогичная ситуация. При осмотре колонок были найдены следы механических повреждений. Да и вообще картонные колонки не комильфо.
Сейчас буду думать.
Re: Замена штатных колонок в Escalade на URAL (Урал)
Добавлено: 18 июл 2017 10:14
Бюджетно однако! А как звук, ну вообще услышали разницу?
Добавлено: 18 июл 2017 10:48
Richmond
Ghostbusters писал(а):Бюджетно однако! А как звук, ну вообще услышали разницу?
Для меня главное ушли хрипы, свисты и другие неприятные звуки.
Качество стало получше. Лучше слушать.
Добавлено: 18 июл 2017 11:05
Ural вместо Bose, :shock: , ну не знаю, не знаю. Если только старые убитые в хлам.
Добавлено: 18 июл 2017 12:31
Richmond
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Ural вместо Bose, :shock: , ну не знаю, не знаю. Если только старые убитые в хлам.
А чего вы удивляетесь? :) Ural сейчас на соревнованиях первые места берут :) Играет лучше чем morel и focal А бозе у нас говнянные идут, такие же как Харман/Кардон в land Rover. На помойку им дорога.
Добавлено: 18 июл 2017 13:22
Про босе однозначно поддержу, т.к. галимый картон рассыпается за три года в труху вместе с контактами. Я стесняюсь показать, как у меня все сделано, но если созрею на замену, обязательно покажу этот позор.
Добавлено: 20 июл 2017 17:54
pdi
При замене динамиков надо учитывать на какое сопротивление катушек динамиков расчитан усилитель. Обычно, Bose работает с динамиками на 3 Ом. Реже - на 2 Ом. Еще реже - 6 Ом.
Например, лично промеренные сопротивления динамиков в Эске '09:
Саб: две катушки по ~3,0 Ом
Центральный: ~3,0 Ом
Передние двери: ~1,9 Ом (но это два динамика, включенных параллельно - в двери и твитер)
Задние двери: ~3,5 Ом
Задние стойки: ~3,5 Ом
Если ставить наиболее распространенные динамики сопротивлением 4 или 8 Ом - усилитель, во-первых, не "раскачает" их. А во-вторых, сам будет работать в нештатном режиме.
На мой слух, при замене на круглой тахе 3-х омных штатных на 4-х омные (пробовали по очереди комплекты DLS/R, Focal, Alpine со штатным сабом) заметно "провалились" басы. При этом, новые динамики DLS и Focal изначально имели лучшие характеристики именно в нижней части диапазона. Громкость тоже уменьшилась, но не на столько, чтобы это учитывать.
Справочно: усилитель Bose при номинальной мощности на нагрузке выдает, примерно, 5...6,5 вольт на канал - в зависимости от типа музыки. Спецам может пригодится при подборе динамиков.
Добавлено: 21 июл 2017 11:00
Richmond
pdi писал(а):При замене динамиков надо учитывать на какое сопротивление катушек динамиков расчитан усилитель. Обычно, Bose работает с динамиками на 3 Ом. Реже - на 2 Ом. Еще реже - 6 Ом.
На динамиках написано 3.6 Ом. Мы намерили 3.8 Ом. Уралы встали хорошо, играет неплохо и басы не пропали :) - Уже несколько Эскалейдоводов послушали, все сказали, что им понравилось :)
