Ошибка Service Rear Vision System
Добавлено: 12 фев 2018 15:28
Pavel
Всем доброго дня! Друзья, выручайте.
Последние пару недель периодически выскакивает ошибка при заднем ходе Service Rear Vision System. Перед ошибкой картинка очень рябит (как будто фон есть или помехи). Если ранее ошибка выскакивала и пропадала, то сегодня задняя камера больше ничего не показывает кроме ошибки на черном экране.
Кто нибудь стыкался с такой проблемой?
Добавлено: 12 фев 2018 16:50
Не работает камера, меняй
Добавлено: 12 фев 2018 18:02
Pavel
Спасибо, прийдеться менять. Так как без нее как без рук на парковке
Добавлено: 12 фев 2018 19:17
Можно и простую китайскую поставить на место штатной
Добавлено: 13 фев 2018 12:40
Pavel
Рустам писал(а): ↑12 фев 2018 19:17
А разве разьем подключения подойдет? или паять?
Добавлено: 13 фев 2018 12:47
АлександрВМ
Можно попробовать снять накладку с камерой.
Промыть и просушить разъем и саму камеру. Вы удивитесь, сколько там грязи.
Резиночка на разъеме камеры перестает быть герметичной. Плюс уплотнитель накладки по периметру ссыхается и не плотно прилегает к двери задка. Место прилегание тоже неплохо бы промазать герметиком.
Тогда, думаю, камера поживет подольше, если ее еще не совсем замкнуло и сожгло.
Если будете ставить новую, то загерметизировать все равно надо.
Добавлено: 13 фев 2018 12:49
Pavel
Спасибо за совет, на выходных попробую воскресить) Сегодня когда с дому выезжал она показывала картинку секунд 10, возможно пациент еще жив)
Re: Ошибка Service Rear Vision System
Добавлено: 25 апр 2020 15:13
Все, теперь почти горит постоянно, только у подъезда чуть поработала и снова ошибка.
Камеру точно под замену?
А Павел так и не отписал, помогло ли хоть как-то воскрешение.
Добавлено: 26 апр 2020 08:08
Привет всем!
Решение проблемы на нашем форуме с названием ветки
Камера заднего вида не включается
Интересный раздел амерского форума:
HOW TO: Adding a back-up camera to an 07+ C\K SUV
