Проблема с блоком управления зеркалами кадиллак эскалейд 4
Всем привет! Не успел я насладиться покатушками на новом эске, как сегодня случилась неприятная хрень... Пока стоял ждал своей очереди на мойку, заметил что блок кнопок на двери, которые отвечают за складывание и регулировку зеркал стал предательски подмигивать... То горит подсветка, то пропадает... В итоге понажимая на кнопки и подолбив по обшивке двери - ситуация не изменилась... В то время, когда кнопки тухнут - отрубается и вся регулировка и складывания... Имея опыт снятия панели с этим блоком на третьем эскалейде (просто сдергиваешь вверх) снял и подергал контакты - вставил - вытащил... Реакции ноль. Проверил предохранитель, что слева у водителя находится - целый...
Кульминация - регулировка не работает, клавиши не подсвечиваются. :x
Блок стеклоподъемников работает нормально.
Вопрос кто-нибудь сталкивался с этим? Поможет замена этого модуля? Или еще есть какие-то модули?
Размышляя, что на эсках проблема с контактами, может на самих зеркалах контакт плохой или коротит?
Не думаю. Пропали сразу все функции этих кнопок.. И складывание зеркал и регулировка самих стекляшек. Инфы в инете вообще нет ((
Самое время звонить Реверсу..
Заказал бу блок на разборке, в чт попробую поставить... посмотрим на результат. Если не поможет, то уже в сервис придется... ((
Jumperss писал(а):
11 фев 2020 19:53
В сервис по-любому придется ехать, его нужно будет прошивать под твой авто
Да ну, кнопки прошивать? ну как говорится, сперва поставлю, а там посмотрим... если подсветка на них загорится, значит угадал с диагнозом :ROFL: тогда можно будет и в сервис если не заработает ;)
Освоение 4 генерации в самом разгаре. А уже 5-я на подходе. А проблемы похоже все те же. Интересен результат замены блока.
вадим писал(а):
13 фев 2020 15:24
5я интересная ожидается.
Технически интересная, уход от неращрезного моста это большой плюс в управляемости и комфорте.
Внешность подкачала.
