Кто то продавал машину с такой головой, я задавал вопрос как работает, говорит норм, но иногда приходилось сбрасывать клемму чтобы перезапустить. Не помню уже из-за чего, вроде редко это происходило.игрок писал(а): ↑21 дек 2020 20:58а такую хрень никто не ставил?
https://aliexpress.ru/item/400099141146 ... hweb201603_
Замена штатной магнитолы Cadillac Escalade III (OS Android на экране)
- Автомобиль: Кадиллак Эскалейд III был.
Re: Замена штатной магнитолы Cadillac Escalade III (OS Android на экране)
ну, это не страшно, а вот что не работает из оригинальных функций, вот это интересно. не хочется выкинуть пятихатку в мусорку
Приветствую. Подскажите, снял магнитолу для чистки головки, почистил установил на место. Стал постоянно крутиться привод по звуку, диски не принимает. Экран не работает, камера заднего вида тоже. При нажатии кнопки включение проходит двойной звук и все.
- Рустам
Я устанавливал парню на эскалэйдигрок писал(а): ↑21 дек 2020 20:58а такую хрень никто не ставил?
и как? что работает, что нет, сколько плясок?
- Посетитель
- Автомобиль: Cadillac Escalade III Platinum
Цена какая-то негуманная. За почти те же деньги можно взять, как пример, AirTouch Performance. Но при этом не страдает дизайн консоли и цепляется эта штука к штатному ГУ. И это не единственное решение в этом ценовом диапазоне. Есть ли смысл смотреть непонятного китайца без местной тех.поддержки за не самую маленькую цену?игрок писал(а): ↑21 дек 2020 20:58а такую хрень никто не ставил?
AirTouch Performance хз, вот честно гря. я в риге, они в мск - границы закрыты, цены "от 60 тыс" - по опыту можно смело умножить на два. на официальном сайте информации о стоимости - 0. совместимость с третьим эскалейдом - не понятна.
так-то мне все равно что ставить, но родной монитор тоже довольно убогий уже - разрешение не самое лучшее. хотя, я за оригинал всей душой.
- Рустам
Устанавливается всё на штатные фишки , работает всё и всё кнопки со звуками , но вроде мимо родного уселителя
спасибо!
