Всем доброго времени суток!
Столкнулся сегодня с интересной проблемой.
Сел в автомобиль, ключ на старт - а ключ даже не проворачивается!
Т.е.:
Руль заблокирован
Ключ не поворачивается
Приборы не светятся
Спустя попыток 50, замок зажигания всё таки разблокировался и машина завелась.
Доехал до дома. Заглушил. Решил попробовать ещё раз завести - та же картина. После 20й попытки разблокировать замок зажигания/ руль, плюнул на это дело и пошёл домой.
Но это же не решение!
Коллеги, кто сталкивался с подобным?
Я понимаю что проблема кроется в замке зажигания. Но где именно?
Весь замок под замену или только личинку с ключем?
А может это иммобилазер голову дурит?
Посоветуйте что делать, машина нужна на каждый день.
ПыСы. Авто Эскалейд 2012 год.
- Yazhek
Re: Ключ не поворачивается.
Замок. Не такая уж редкая проблема
Shevron81
- Автомобиль: Cadillac Escalade
Это я понимаю.
Мне менять замок зажигания целиком в сборе или только личинку?
Я смотрю в продаже есть и так и так.
Shevron81
Ну это я понимаю.
Вопрос в том какую часть менять?
Замок зажигания в сборе или только личинку?
Это механическая проблема, иммобилайзер здесь не причём.
для начала силиконовую смазку на ключ и в замок прысни.
Я когда купил авто, в первую же поездку вытащить ключ не смог, но тоже, туда сюда и получилось. Больше ничего подобного не встречал.
Тоже интересно, как это все тогда меняется, ключ там может прошивается или что?
Возможно сам ключ износился. Попробуй второй ключ. Или нормальные мастера по дубликатам могут сделать копию с увеличенными зубцами.
А так, для проверки, попробуй вставить ключ, потрясти энергично вверх-вниз и одновременно проворачиваться в замке.
С большей вероятностью плохо будет проворачиваться как раз дубль, ибо оригинал, даже стертый, лучше работает.
- вадим
- Специалист
У меня тоже начинает так подглючиаать. Делаю так. Запуск дистанционно, снимаю сигналку, сел, вставил в замок зажигания и поворачивается уже легко, да и руль легко вращается. Но проблему надо все равно решать иначе. Попробую смазать.
