				Проблема с печкой передней Escalade 4
				Добавлено: 05 фев 2024 17:38
				 The D
				Добрый вечер
Подскажите что может быть
Мотор печки передней перестал дуть
Снял мотор сегодня на внешний вид с ним все в порядке
Подключил его включил климат он прям несколько секунд работает и отключается и на разных скоростях работает …
Потом выключает и такое ощущение где то в глубине панели как будто счелкать начинает…
Мотор нужно поменять или там еще какое то управление есть?
Кто сталкивался может
				Re: Проблема с печкой передней Escalade 4
				Добавлено: 09 фев 2024 13:37
Впервые читаю про такой трабл. А в сервисах что говорят?
The D писал(а): ↑05 фев 2024 17:38
Добрый вечер
				Добавлено: 09 фев 2024 19:46
				Если щёлкает что то внутри, по всей видимости реле не правильно работает. Температурный датчик ещё как вариант, но там их не один. К электрику надо.
				Добавлено: 12 фев 2024 01:08
				 ilia221165
				В сложных и непонятных ситуациях электрики, у нас в сервисе, говорили- виноваты установщики доп оборудования
. Загоняли машине ко мне в бокс. Я брал осцилограф и начинал с нуля( нормальную схему для джи эм не найдешь)
				Добавлено: 12 фев 2024 01:11
				 ilia221165
				Обычно проблема была дурацкая, типо плохие контакты в блоке предохранителей. Можно найти точку неисправности, а можно заменить все.
