Ошибка B3779-05
Andrew_tver
Ошибка B3779-05
Помогите разобраться с проблемой. Ошибка по актуатору печки в ногах водителя, но он работает, двигается, заслонку открывает, закрывает. Пробовал менять актуатор на аналогичный из ног пассажира, но проблема не ушла. Актуатор стоит на пластине и двигается с ней, может там износ какой и кто то сталкивался или проблема в проводке, блоке?
