Страница 6 из 11
Re: Дверь багажника перестала подниматься/опускаться
Добавлено: 05 дек 2017 20:08
sasha.savelev
Рустам писал(а):Также там есть концевик который отключает питание при полностью открытой или закрытой крышки. .
То есть на привод отдельный концевик? А на замок отдельный?
Добавлено: 06 дек 2017 14:39
A-service
лампа аирбэг не горит случайно?
Добавлено: 06 дек 2017 14:56
sasha.savelev
A-service писал(а):лампа аирбэг не горит случайно?
Горит. Еще не добрался до блока подушки. Дверь багажника связана с ошибкой подушки?
Добавлено: 06 дек 2017 15:20
A-service
Тогда не ищите причину - она и не будет открываться.
Добавлено: 06 дек 2017 15:52
sasha.savelev
A-service писал(а):Тогда не ищите причину - она и не будет открываться.
Спасибо! Сэкономили мне время!
Как уберу ошибку аирбэг, все должно быть ок? Или после сработавшей подушки нужны еще какие то манипуляции с багажником кроме восстановления аирбэг?
Добавлено: 06 дек 2017 15:53
A-service
По идее надо удалить ошибки в блоке LGM после этого. Хотя может и заработает.
Добавлено: 06 дек 2017 17:13
У меня горит лампочка аирбэг и всё открывается.
Добавлено: 06 дек 2017 17:14
A-service
Мне не раз такое встречалось.
Если просто ошибка по датчику, может работать.
Когда в блоке аирбэг есть запись о срабатывании, то функция блокируется.
Судя по тому, что был удар, скорей всего так и есть. Для разрешения противоречий нужен сканер.
Если сработала подушка, то работать задняя дверь не будет.
И по-моему, если преднатяжители сработали, тоже.
Certain SIR DTCs will make the power liftgate inoperative. Correct any SIR concern first before performing any extensive power liftgate diagnostics.
Добавлено: 06 дек 2017 18:43
Мне тож было удивительно. Много раз встречал машины с горящим аирбегом и нормально работающей дверью.
Пойду ковырять алгоритм работы лифтгейт модуля. Можт найду чего..
Добавлено: 06 дек 2017 18:45
A-service писал(а):Мне не раз такое встречалось.
То есть следуя логике можно просто отключить SDM и дверь должна заработать? Ведь уже некому будет рассказывать о срабатывании?
