Оптимальный нештатный размер резины
Обсуждаем все, что находится в салоне и снаружи.
Re: Оптимальный нештатный размер резины
Разница заметна будет на спидометре. А так лишь бы не цепляла при повороте.
Сообщение Yazhek »
Если про жёсткость то не особо, больше на уровне самовнушения. Но факт остаётся фактом, профиль выше, а значит и чуть мягче)
Сообщение Yazhek »
10 ноя 2022 18:29
У меня такая лето стоит. Не цепляет
drozdovod
Автомобиль: Cadillac Escalade 2008 Калина
Сообщение drozdovod »
У меня 2 комплекта колёс лето и зима в этом размере. Лето не цепляло, а новый зимний комплект трёт слегка при движении задним ходом с вывернутыми колёсами влево. Слева и трет. Но у меня вылет на 6 мм больше на зимних дисках. Но считаю 275/60/20 оптимальный размер. Запас по высоте для региональных дорог точно не лишний и смотрятся более органично. Знаю , что многие на 22 огорчаются ремонтами дисков и шин.
drozdovod писал(а):
30 ноя 2022 00:36
Да, было дело, на 22х под Казанью встрял. Варили диск.
