Оптимальный нештатный размер резины
Raw_mat
Сообщение Raw_mat »
Или попробовать через прямой доступ к бд отцепить от тындекса
berg5000
Re: Оптимальный нештатный размер резины
Сообщение berg5000 »
Ghostbusters писал(а):Есть вариант перезарегистрироваться, как вариант.
С него и начинал - не получилось! (потому и перешёл с яндекса):
1. Напишите фразу "F0RUM ESCALADECLUB.su" задом наперед (учитывая большие и маленькие буквы, пробелы, знаки препинания и числа)!
2. us.BULCEDALACSE MUROF
3. в ответ:
Вы дали неправильный ответ на вопрос. :?
А все потому что невнимательны. В этом предложении есть цифра, причем в подсказке про это сказано. Новые пользователи регистрируются для чтения почти каждый день, посмотрите ;)
BergMan
Сообщение BergMan »
Ghostbusters писал(а):А все потому что невнимательны. В этом предложении есть цифра, причем в подсказке про это сказано.
Да ! :ooops:
теперь всё сработало
kostyapa
Сообщение kostyapa »
Антон писал(а):Могу сказать, что 275-50-22 цепляют при вывороте руля, прошлая зима была такая. У 305-50-20 радиус меньше на 10 мм, но толщина больше на 30 мм, поэтому, с большой долей вероятности, тоже будут цеплять, причём прилично. У меня сейчас стоит 285-50-20, всё идеально, рекомендую
275-60(!)-20 ещё здоровее, точно будут шкрябать, причём весьма сильно
У меня лето 275/60/20, не цепляют.
И ничего не грели и не гнули?
BergMan
Сообщение BergMan »
kostyapa писал(а):У меня лето 275/60/20, не цепляют.
Так таак, интересно.
Жаль, что мнение практика немного запоздало.... :? уже купил 275/55.
Рассматриваю вариант на зиму на 18" - 265/70 , если цитируемый размер ОК, то и этот вариант проходит по сравнению со стоковым на 265/65/18:
275/60/20 - Ближе к колесной арке на 19 мм.
265/70/18 - Ближе к колесной арке на 14 мм.
- тут хотя бы повыше, арки не будут выглядеть столь пустыми...
Не знаю, как ОК, но у меня 275/50/22 при вывороте руля цепляли. Не сильно, но всё же. 275/60/20 на 4.2 мм больше в диаметре. При прямом руле это, конечно, не заметно, но без изменений в штатной конфигурации должно шкрябать в крайних положениях. Возможно, у kostyapa грелись и отгибались покрылки, или стоят не родные пружины с амортами
BergMan
Сообщение BergMan »
если я правильно понял - речь о 275/60/20
вадим писал(а):Этот типоразмер допущен и указан в инструкции по эксплуатации. На Тахо тоже.
BergMan писал(а):если я правильно понял - речь о 275/60/20
275/55 R20 точно не цепляет. У меня на службе несколько Тах с таким размером и с "зимой", и с "летом".
