Пожалуйста. Снял как мог, не удобно двумя руками снимать и ставить, поэтому не полное видео. На видео видно, что после установки этот фильтр полностью расправляется! Возможно это особенность донного фильтра, а у тебя например фильтр был с более жесткой рамкой, и после того как его сложило рамка деформировалась и не смогла принять первоначальную форму! Ставлю уже наверное пятый такой фильтр, всегда один и тот же результат, полностью принимает изначальную форму, сидит плотно, щелей нет. На всякий случай напомню: Фильтр угольный FAA-HMOO
Прошу учесть то, что этот фильтр не новый, я специально на даче его вынул и вставил для видео, и все равно он снова полностью расправился!
Инсталляция салонного фильтра в Escalade или Tahoe
А можешь подсказать полный артикул фильтра, а то я в поиске забил "FAA-HMOO" и что-то не могу понять его результаты...КУДЫНАС писал(а):(...)На всякий случай напомню: Фильтр угольный FAA-HMOO
Это и есть его номер. В Экзисте бьётся без проблем, сейчас его там проверил, тока чет цена там Ядерная! Если не найдёшь, могу у себя в опте купить 520 рублей, но сейчас его нет в наличии! Один вроде как в Москве есть, но под вопросом!
JapanParts FAA-HM00
JapanParts FAA-HM00
Спасибо! Я себе запишу, просто у меня штуки три уже заказаны угольные Киты, на перспективу.КУДЫНАС писал(а):Это и есть его номер. В Экзисте бьётся без проблем, сейчас его там проверил, тока чет цена там Ядерная! Если не найдёшь, могу у себя в опте купить 520 рублей, но сейчас его нет в наличии! Один вроде как в Москве есть, но под вопросом! JapanParts FAA-HM00
Re: Инсталляция салонного фильтра в Escalade или Tahoe
Парни, получил видео от уважаемого КУДЫНАС по поводу установки ЦЕЛИКОВОГО салонного фильтра в Эскалейд 3. Прошу ознакомится, как все ставится.
Спасибо за видео!
Спасибо за видео!
Всем привет. Ну вот теперь хорошо видно, что это целый фильтр, не склеенный из двух, встаёт отлично, распрямляется сразу, изломов нет. И вся операция занимает не больше 15 секунд.
Второй номер на коробке 88986533, это номер фильтра для Хаммера! Изначально я заказал его, а пришёл этот FAA-HM00 и я не сколько не жалею об этом! Может если пришёл от Хаммера, то и не получилось бы, возможно у него корпус жёсткий и его деформация была бы критичной!
007cska
Получается, не надо ничего вырезать, как описано в первом посте? Просто вставить?Ghostbusters писал(а):Парни, получил видео от уважаемого КУДЫНАС по поводу установки ЦЕЛИКОВОГО салонного фильтра в Эскалейд 3. Прошу ознакомится, как все ставится.
Спасибо за видео!
Увы, все что описано до "вставить" делать нужно. И ой как не легко это вырезание...007cska писал(а):Получается, не надо ничего вырезать, как описано в первом посте? Просто вставить?
007cska
В этой теме 5 марта вы писали, что есть набор, т.е. как я понял он состоит из двух частей - сам фильтр и железная планка. Вот ваша ссылка http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 779&jpid=5Ghostbusters писал(а):Увы, все что описано до "вставить" делать нужно. И ой как не легко это вырезание...007cska писал(а):Получается, не надо ничего вырезать, как описано в первом посте? Просто вставить?
Не знаете, кто-то уже заказывал/ставил такой набор? Чтобы быстро легко самому вставить. Вырезать, как в первом посте, точно не получится у меня, и никто не возьмется.
С улицы невозможно уже воздухом дышать, тяжело без фильтра.
Кстати есть дополнительный вопрос, возможно по теме. Проблема заметна особенно когда сажусь в машину, завожу, включаю почти на максимум кондер, т.к. очень жарко днем в Астрахани (весь июнь и июль +45 в среднем в тени, сейчас полегче стало). Так вот когда сильно работает кондер, влетают какие-то мелкие черные частицы (от 2 до 5 мм размером), как САЖА.
Нажать пальцем - и они пачкают палец как порошок/сажа. Продолжается уже 2 месяца. Что это может быть? Что-то залетает из под капота, может горелая проводка/какие-то пластиковые части авто? Но это точно НЕ с улицы (воздух чистый). Очень напрягает, постоянно в салоне оседает на бежевых сиденьях. Ну и дышать этим опасно.
Спасет ли от этого салонный фильтр? Или проблема серьезнее?
Последний раз редактировалось 007cska 18 авг 2015 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Вырезать надо самому, пусть по чуть-чуть, не быстро, но самому.
Что это за сажа, ХЗ. У меня подозрение, что это просто слой какой-то внутри, который уже стал меганасыщенным, что вот в виде такой "перхоти" и вылетает к вам теперь. Попробуйте чистку химией сделать, аэрозоли специальные продаются для чистки воздуховодов.
