Как снять подголовник?
Роман Пол
Сообщение Роман Пол »
Братцы приветствую!
Вот заказал себе чехлы на передние сидения и второй ряд (капитанские кресла). Приехал на примерку, а подголовники снять не могу. На передних мониторы, а на капитанских креслах простые подголовники.
Вроде как надо вниз оттягивать обшивку сидения от фиксатора подголовника, но чет не уверен.
Короче сегодня буду искать решения, потом все расскажу.
Кто в курсе пишите.
Re: Как снять подголовник?
Вот представляешь, у меня на Тахо товарищ тоже долго мучился, а потом говорит, что ларчик просто открывался.
Den писал(а):В пластиковых круглых отверстиях, куда входят металлические штыри подголовников, есть дырочки. Нужна тонкая, но при этом крепкая проволока или шило. А далее все просто - достаточно вытолкнуть держатели из пазов через эти отверстия и все готово.
Роман Пол
Спасибо! :) Ну примерно я так и думал. Всё, я пошел!
Роман Пол
Всем привет! :D
Вчерашний вечер, а точнее пару часов я провел в своем Кэди... сами понимаете, чем я там занимался. Пред история такова, что я решил перетянуть передние сидения и капитанские кресла второго ряда, ну не прямо перетянуть, а сшить чехлы под заказ и максимально четко их посадить. А для этого необходимо снять подголовники, нет конечно можно и сшить что-то там на липучках и замочках, но это не по мне! 8-)
Так как в инструкциях и инете нет подробной инструкции пришлось все делать методом, ну по разному называют :)
Хорош трёпа... ПОНЕСЛАСЬ!!! Вот он, объект сегодняшних маневров:
Помучившись с тем, что не смог вытащить подголовник из спинки сидения (в смысле я уже знал, что надо делать чтобы его вытащить, но провода не отпускали его) я решил разобрать подголовник, все равно менять обшивку.
Открыв монитор, мы увидим 4 отверстия в которых засели шурупы, два верхних откручиваются спокойно, а до двух нижних не добраться, так как дисплей открывается не достаточно для того, чтобы всунуть отвертку, для этого надо от щелкнуть стопор:
Вот так:
Откручиваем шурупы и полностью вытаскиваем блок видео системы:
Отсоединяем две фишки и выбрасываем его нах!!!! (шучу ;) )
ВНИМАНИЕ, если вам нужно просто снять подголовник, не делайте того, что сейчас увидите (напоминаю - я не знал как снимать подголовник):
Потом так:
Вообще такие маневры нахрен не нужны, после того как вы сняли и отсоединили монитор просто тяните подголовник наверх, но сначала расстегните вот такой замок. Просто руками (он находится внутри, внизу обшивки подголовника) на фото снятая обшивка подголовника:
Сняли эту шляпу и видим такое (вид спереди):
Я еще думаю: че у меня подголовники как вафля бля болтаются! А вот че!:
А должно быть вот так:
И при чем такая залупа на обоих подголовниках! Дело не сложное... подлечу.
Поехали дальше - посмотрел я на все это дело и понял, что без залАзАнья в спинку кресла мне не обойтись... Взяли и потянули:
Смелее:
Там все на крючках - зацепах:
Кстати обшивка держится вот на таких штуках:
Можно полностью снять заднюю спинку:
Отсоединяем провода:
Изображение[/url]
Теперь вытаскиваем штыри подголовника. Тонкой отверткой или шилом надавливаем в левом штыре подголовника (правый и сам пойдет) и тянем:
Вот так выглядит внутри этот зажим:
Ну и все ребят, готово:
Вот почему бывают трудности по снятию подголовников, видите нижнюю засечку, она под прямым углом и из-за нее не выходит левый штырь подголовника:
ВСЕ!!! :lol: :lol: :lol:
P.S. у меня не работал левый монитор, вообще питания не было, причину нашел в неисправности провода от монитора к блоку который находит в консоле под подстаканниками (между передними сидениями) там все просто разбирается, потянул подстаканника и все снялось.
Вот только не могу найти такой провод в продаже:
Блин, такой подробной трепанации подголовников и сидений я еще не видел. Класс! :)
Роман Пол
Ghostbusters писал(а):Блин, такой подробной трепанации подголовников и сидений я еще не видел. Класс! :)
Помнишь песню: "Завтра вы увидите, что никогда, никогда не видели, это будет завтра, завтра!" :lol:
Все интересное впереди :!: :lol:
Кстати, на выходных председательствовал в жюри конкурса красоты "Мисс Камчатка 2015".
Будет время, кину фото отчет ;)
Роман Пол писал(а):Кстати, на выходных председательствовал в жюри конкурса красоты "Мисс Камчатка 2015". Будет время, кину фото отчет ;)
Отчет крутяк! Ждем конечного результата!
И это, сейчас скинемся тебе на время ;), чтобы были отчеты с конкурса :)
Роман Пол
Отчет крутяк! Ждем конечного результата! И это, сейчас скинемся тебе на время ;), чтобы были отчеты с конкурса :)
Да не замарачивайтесь :) Готово! ;)
