Страница 1 из 7
Оптимальный нештатный размер резины
Добавлено: 03 мар 2017 18:38
berg5000
Здравствуйте,
вопрос по размерам резины:
1.
на 20" - есть отличный Cooper Zeon LTZ 305/50.
В одной конторе сказали, что этот размер сопряжён с геморами эксплуатации на Эске.
А то, что на Экспедишене это работало - не указ, типа разные машины.
Хоть
tirerack даёт одинаковые размеры что на Эску, что на Дишн.
Размер 275/60 - ОК ? Или тоже не катит ?
2.
на 18" - какой размер самый большой из подходящих ?
С одной - не хочу проблем с размерностью.
С другой стороны - стандартные в tirerack уж оч "худосочные"...
Re: оптимальный нештатный размер резины
Добавлено: 03 мар 2017 21:21
Range
berg5000 писал(а):1. на 20" - есть отличный Cooper Zeon LTZ 305/50.
Хоть tirerack даёт одинаковые размеры что на Эску, что на Дишн.
2. на 18" - какой размер самый большой из подходящих ?
Я видел на Эскалэйде в продаже колеса с резиной 305/45 - это огромные колеса - у меня такие на Секвойе стояли. Думаю, 305/50 будут цеплять при поворотах.
Про 275/60 тут кто-то писал, что цепляют закрылки - не проверял.
По-моему, из не внедорожных покрышек самый большой на 18-ый диаметр - 285/60 - это тоже здоровые колеса, стояли у меня на американских дисках Lenso на Навигаторе. Чтобы понять , какие здоровые, достаточно знать, что стоковые 18-ые Эскалэйда с завода идут с резиной 275/60. Посмотрите у меня в теме на фотку машины - она на 18-ом стоке с этой резиной.
Добавлено: 04 мар 2017 05:26
berg5000
Спасибо!
Добавлено: 04 мар 2017 08:56
Могу сказать, что 275-50-22 цепляют при вывороте руля, прошлая зима была такая. У 305-50-20 радиус меньше на 10 мм, но толщина больше на 30 мм, поэтому, с большой долей вероятности, тоже будут цеплять, причём прилично. У меня сейчас стоит 285-50-20, всё идеально, рекомендую
275-60(!)-20 ещё здоровее, точно будут шкрябать, причём весьма сильно
Добавлено: 04 мар 2017 09:36
berg5000
Антон писал(а):У меня сейчас стоит 285-50-20, всё идеально, рекомендую
А фото машины с такими колёсами можно ?
В общем по сути, это тот же рекомендованный 275-55, просто закос в ширину...
Добавлено: 04 мар 2017 11:04
Я, честно говоря, не знаю, кем такой размер рекомендован, я подбирал по шинному калькулятору. Подобные сайты, я уверен, делают точно так же, поскольку заводская комплектация на 3 эскалейд - это 285/45 R22 и 265/65 R18. Причём вторая "штатнее", поскольку под неё всё проектировалось, а 22 катки воткнули для красоты позже. От этих размеров и надо отталкиваться.
Фотка есть только такая:
Ах, да, стояли 305 колёса (305-40-22), вот прям не рекомендую. С нашей колеёй это прям не комфортно
Re: Оптимальный нештатный размер резины
Добавлено: 04 мар 2017 17:49
berg5000
Cпасибо за инфу !
Добавлено: 06 мар 2017 13:59
Raw_mat
У меня лежат летние 305-40-22 на родном хроме (правда не первой свежести, достались от предыдущего владельца), если есть желание - подъезжай махнем и погоняешь по округе в качестве примерки, меня смущает реакция на колею и пошкрябывание подкрылка в поворотах. примешь решение надо ли оно основываясь на личном эксперименте. денег не возьму, но домкратить и крутить сам будешь
Добавлено: 06 мар 2017 20:31
berg5000
СПС за приглашение, но я даже не из России. Зарегился через аккаунт в яндексе - теперь ничего не могу поменять в профиле здесь: ни город указать, ни пароль поменять итд итп...
("Введённое имя не является правильным именем Jabber")
Raw_mat писал(а):305-40-22, смущает реакция на колею и пошкрябывание подкрылка в поворотах.
Достаточно, чтобы даже не пробовать.
Добавлено: 06 мар 2017 21:59
berg5000 писал(а):СПС за приглашение, но я даже не из России. Зарегился через аккаунт в яндексе - теперь ничего не могу поменять в профиле здесь: ни город указать, ни пароль поменять итд итп...
Да, к сожалению этот мод вот такую подставу сделал. Поэтому от данного мода решено было отказаться. Есть вариант перезарегистрироваться, как вариант.
