Страница 1 из 3
Поменять капитанки на диван
Добавлено: 17 дек 2017 08:16
NailR
Добра всем!
Еще не купил эску пока тока в поиске.
Так вот часто встречаются эски платинум с капитанками, а мне нужен таки диван. Подскажите пожалуйста, насколько сложно будет потом поменять капитанки на диван, и вообще реально ли это. При этом хотелось бы, чтоб диван был с попогревом.
Re: Поменять капитанки на диван
Добавлено: 17 дек 2017 09:43
Наберите в поиске "поменяю капитанки" и все увидите
Добавлено: 17 дек 2017 10:46
NailR писал(а):Добра всем!
Диван и есть с подогревом , но на платинум диванов нет . Предётся перетягивать кожу.
Добавлено: 17 дек 2017 11:43
Рустам писал(а):NailR писал(а):Добра всем!
Есть, но редко, эксклюзивно и вообще не про покупку подержанного авто. Если диван принципиален, то я бы искал не платину, ибо геморрой того не стоит
Добавлено: 17 дек 2017 21:07
Sobesednik
Нет там геморроя. Есть только доп затраты)
Я поменял капитанки на диван. Подогрев и электроскладывание работают
Добавлено: 18 дек 2017 16:12
Sobesednik писал(а):Нет там геморроя. Есть только доп затраты)
Крепления же разные, нет? Я не задавался этим вопросом, но здесь как раз таки кто-то писал, по-моему. Ну и кому что, конечно, для меня найти, купить, сколхозить, поменять, проверить - это геморрой.
Добавлено: 18 дек 2017 16:28
Sobesednik
Крепления одинаковые. Доработки по месту требуют только пластиковые кожухи крепления.
Я ничего не колхозил. Приехал в сервис, отдал денег. Капитанки сняли, диван поставили. Все подключили.
Добавлено: 18 дек 2017 16:40
Каков бюджет?
Добавлено: 18 дек 2017 17:04
Sobesednik
Я не помню. Делал все в ш+. Сдал им в зачет дивана капитанки (с дисконтом, зато без мороки с их реализацией)
Добавлено: 18 дек 2017 19:16
Геморойно не в монтаже , а в отделке платинум совсем другая отделка сидений . Если поставить диван не от платинум то надо перетягивать сидения . Найти диван от платинум думаю не реально.
