Страница 1 из 2
Самопроизвольное срабатывание стеклоочистителей
Добавлено: 17 фев 2019 22:03
Ulitka83
Escalade 2007
Всем привет, столкнулся с таким багом , самопроизвольно включаются стеклоочистители на среднюю скорость работы и начинает работать моторчик переднего омывателя и не останавливаются пока не выключишь зажигание. Единственная закономерность которая замечена в глюке - в 99% это случится сразу если включить зажигание после долгой стоянки на солнце, а так бывает просто на ходу, бывает подряд несколько раз, потом месяц не проявляется .
Добавлено: 18 фев 2019 04:36
Ulitka83 писал(а): ↑17 фев 2019 22:03
Escalade 2007
Похоже на контакты где-то. Я бы отправился к электрику прозванивать
Добавлено: 18 фев 2019 13:07
Ulitka83
а еще нюанс вспомнил , если в бачке оставить мало жидкости с индикацией этого на панели , глюк не происходит , может это быть связано как-то с датчиком дождя ?
Добавлено: 18 фев 2019 13:25
pushcan
А как связан низкий уровень жидкости и датчик дождя? Насколько я знаю датчик дождя - тупо взмах дворниками при попадании капли в зону датчика под зеркалом заднего вида. И с омывателем связи не имеет.
Добавлено: 18 фев 2019 13:45
Подогрев омывайки в машине есть?
Добавлено: 18 фев 2019 15:10
Рустам писал(а): ↑18 фев 2019 13:45
А это при чём?
Добавлено: 18 фев 2019 15:30
Ulitka83
он уже сгорел
Добавлено: 18 фев 2019 22:29
АлександрВМ
Такой режим работы стеклоочистителей очень похож на то, что происходит при включении подогрева омывайки.
А не включается он как раз при низком уровне жидкости в бачке.
Добавлено: 21 фев 2019 21:35
КУДЫНАС писал(а): ↑18 фев 2019 15:10
А это при чём?
Коротить может и включает дворники
Добавлено: 07 мар 2019 22:15
Ulitka83
так пока ничего и не решилось , нет специалиста который готов нырнуть, может кто знает в Киеве электрика хорошего
