Страница 1 из 3
Повреждение панели под лобовым
Добавлено: 27 окт 2022 08:26
LesVik
Случилась беда и огорчение: заметил, что панель под лобовым с водительской стороны в трещинах. Ничего туда не складировал, разве пару раз полис ОСАГО. Но вряд ли он был такой неподъёмный
Ударов, аварий или ещё чего-либо тоже не было. Заметил это безобразие вчера днём. До этого как-то не видел ничего. Может быть просто не обращал внимание. Хотя такое вряд ли можно не заметить. В связи с этим два вопроса:
1. Из-за чего такое могло случиться? Может быть у кого-то было нечто подобное и известны причины безобразия.
2. Может сия беда прогрессировать и что теперь с этим делать? Понятно, что можно заменить, но не случится ли с новой панелью тоже самое ? И да, если менять, то какой номер этой детальки, где его в нынешних реалиях можно купить и есть ли какое-нибудь видео по замене это панели?
Вот фото беды и огорчения:
Re: Повреждение панели под лобовым
Добавлено: 27 окт 2022 08:39
Случиться могло вероятно из за вклейки стекла, когда вырезали или вклеивали, нажали на панель.
Номер панели не знаю, да и смысл в ней в новой?
Бу панель купить на разборке проще.
По разборке, в МО в Королёве есть сервис и он же разборка, называется Карском, нужно туда позвонить, а лучше написать в вотсапп и прислать фото панели.
Тел. оставлю здесь, если Главбосс Виталий посчитает рекламой - удалю.
+7 926 100-27-88
Добавлено: 27 окт 2022 08:48
LesVik
Лобовое менял в 2018. И тогда всё было нормально. Может со временем такое случилось. Но с чего вдруг?
За наводку спасибо, номерок срисовал
Добавлено: 27 окт 2022 09:09
1. Замена лобовика
2. Снималась панель(торпеда), например для установки сигнализации и т.п.
3. Криминальная версия. В той стороне находится вин по лобовым, возможно ..........
В любом случае давление на пластик.
Если говоришь что менял лоб давно, напряжение, время, солнце, движение, перекосы.
Добавлено: 27 окт 2022 09:10
Посмотри зазор между лобовым и пластиком, есть где упирается?
Добавлено: 27 окт 2022 09:50
LesVik
Что делал прежний владелец, не знаю. А я панельку не снимал и туда не лазил.
При постановке на учёт везде всё совпало. Смотрели очень тщательно. Так что вряд ли криминал. Но в нашей жизни ничего исключать нельзя.
Вообщем зазоры слева/справа посмотрю. Может быть действительно какой-нибудь перекос. Лишь бы не прогрессировало. Сейчас как-то неохота заморачиваться с заменой. По весне было бы веселее))
Добавлено: 27 окт 2022 10:41
Я думаю она меняется на раз два. Искать всё равно целую будешь, посмотри как крепится да и махнёшь в выходной.
Добавлено: 27 окт 2022 10:45
LesVik
Почти на раз-два. Надо ещё датчик освещения переставить, он в этой же панели. Но не думаю, что это сложно))
Добавлено: 27 окт 2022 11:49
Датчик пальцем вдавливается:) я его закрывал колпачком, чтобы всегда ближний работал, чуть буквально надавил и он улетел куда-то в недра.
Добавлено: 28 окт 2022 07:52
LesVik
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а): ↑27 окт 2022 09:10
Зазоры посмотрел, одинаковые с обеих сторон. Резинки не сжаты, внешне всё штатно. Возможно подломили панель, когда лобаш меняли, а мороз и солнце за прошедшие годы довели дело до трещин. Но это только гипотеза. Ладно будем искать и менять. Как пел один добродушный мультперсонаж: "Неприятность эту мы переживём"
