Датчики давления колес (+ инструкция по прописыванию)
-=Алексей=-
Автомобиль: Cadillac Escalade III 2013
Re: Датчики давления колес (+ инструкция по прописыванию)
Сообщение -=Алексей=- »
Подскажите плиз, кто-нибудь покупал прибор на али для прописки датчиков давления? на 433мгц. Или кинте ссылку на рабочий прибор для прописывания..
awolf
Сообщение awolf »
На телефоне андроид есть проги для датчиков. Пробовал кто прописать на телефон?
-=Алексей=-
Вообщем прибор который заказал с али оказался рабочий. Первый блин как говорится комом(прописывание). сегодня со второго раза удалось прописать. Датчики 433мгц.
Приборчик покупал здесь.
https://aliexpress.ru/item/32798856533. ... 1592372907
XOPEK72
Сообщение XOPEK72 »
-=Алексей=- писал(а):
20 сен 2020 09:24
Алексей, приветствую. А как его проверить на работоспособность? Купил, дома два датчика новых. К ним подношу, нажимаю, он не реагирует. Так и должно быть? Он только в режиме програмирования у машины должен срабатывать?
XOPEK72 писал(а):
23 авг 2021 16:38
Он только в режиме программирования у машины должен срабатывать?
Только у машины.
LesVik
Сообщение LesVik »
Подскажите пожалуйста, кто в курсе: можно ли в "полевых" условиях (без сканера) проверить работоспособность блока, который принимает сигналы от датчиков в колёсах? Ситуация следующая: при смене колёс на шиномонтаже установили внутренние датчики. После окончания работ все датчики с помощью соответствующего прибора "прописались" в машине. Показания были нормальные. Когда подморозило немного, я подкачал давление, никаких проблем не было. Показания на приборке практически совпадали с манометром. Это счастье продолжалось порядка 2,5-3 недель после установки датчиков. Потом загорелась лампа "Шина" на панели. Смотрю, по одному колесу (левое переднее) прочерки вместо цифр. Думал, что датчик фиговый. Но в течение суток и остальные датчики "отвалились". Вот так, практически одномоментно, сразу все четыре умереть не должны были. Или я что-то не понимаю? Повторные попытки привязать датчики к машине оказались неуспешные.
Кто и что посоветует?
датчики прописываются по одному. попробуй поменять один, на заведомо исправный. хотя бы недорого выйдет
В тепло заехать погреть машину и прописать опять не пробовал? Почему связь с температурой?
Сообщение Yazhek »
В полевых условиях навряд ли проверишь работоспособность блока. Течем то да, но ведь речь про полевые условия. Тогда пробовать привязать исправный датчик. Я запихивал датчик в полторашку, а в крышку полторашки врезал сосок, компрессором качнул и так проверил датчики перед установкой. Вопрос теперь где взять исправный датчик?)
LesVik
Сообщение LesVik »
24 ноя 2021 08:04
Как-то не подумал про связь с температурой :roll: Надо будет попробовать. Может быть батареи фиговые и на морозе просто отказали. Спасибо за наводку.
