Датчики давления колес (+ инструкция по прописыванию)
LesVik
Re: Датчики давления колес (+ инструкция по прописыванию)
Сообщение LesVik »
Yazhek писал(а):
24 ноя 2021 08:52
В полевых условиях навряд ли проверишь работоспособность блока. Течем то да, но ведь речь про полевые условия. Тогда пробовать привязать исправный датчик. Я запихивал датчик в полторашку, а в крышку полторашки врезал сосок, компрессором качнул и так проверил датчики перед установкой. Вопрос теперь где взять исправный датчик?)
Я после покупки проверял просто "привязывая" сканеров. Машина сигналила после каждого датчика. Так и проверял. Естественно на панели были прочерки, но хотя бы машина их видела. После шиномонтажа определились быстро и без проблем. А сейчас никакой реакции на прибор. Попробую что-нибудь найти/придумать с заведомо живым датчиком.
Сообщение Yazhek »
Сам себе признаюсь, что я лентяй еще тот. В летнем комплекте датчики стоят, в зимнем до сих пор нет, при чем я их купил у Алексея (СЭМа) уже наверно как года полтора назад)). Лень перепаковывать колеса. Хорошо стоит резя, не спускают, поменял осенью комплект колес в гараже и поехал.
Каждый сезон меняю комплекты шин. Ставлю не всегда по схеме как стояли прежде. Прописываю 1-2-3-4 начиная с левого переднего. На табло отображаются значения давления предних, затем задних. 2 гонга в итоге.
