Брелок-пульт сигнализации Escalade
Khatet745 писал(а):
rewers22 писал(а):Круглые брелки объективно лучше. У них изначально приемник-передатчик просто мощнее. Но если очень хочется квадратные, то можно в них передатчик усилить. Единственное, они денег стоят, но можно поискать, как это ни странно в Америке - там часто распродают ненужные там брелки по довольно приятной цене. Я месяц назад покупал лот - там 2 брелка и 2 ключа оригинальных для Европы - цена там 122 доллара +13$ доставка в NY.
Хм. Вот как, у меня круглых в комплекте три штуки было и один прямоугольные, круглые даже не юзал, а прямоугольный метров с 250 точно берет.. Надо опробовать круглые ;) Кстати европейки с завода вообще имеют функцию дистанционного пуска, или только через перепрошивку?
Если прямоугольный берет с 250 метров, значит это точно американец с частотой 315.
Европа бывает оборудована автопуском, бывает, что нет. Нет никакой системы :)
Khatet745
Сообщение Khatet745 »
rewers22 писал(а):Если прямоугольный берет с 250 метров, значит это точно американец с частотой 315.
Да это я знаю, что америкос, он же ЕСВ их европейцев не было ;) У европейцев, тех которых нет дистанционного запуска, он не активирован просто или там дооснащать деталями надо?
Khatet745 писал(а):
rewers22 писал(а):Если прямоугольный берет с 250 метров, значит это точно американец с частотой 315. Европа бывает оборудована автопуском, бывает, что нет. Нет никакой системы :)
Вот тут вы ошибаетесь, были длинные для Европы. Сам думал, что если ЕСВ, то однозначно 315. Ан нет.
Все машины можно дооснастить автопуском, для этого нужны только шкурки брелков. Сами кнопки внутри платы уже есть на всех брелках.
rewers22 писал(а):Вот тут вы ошибаетесь, были длинные для Европы. Сам думал, что если ЕСВ, то однозначно 315. Ан нет. Все машины можно дооснастить автопуском, для этого нужны только шкурки брелков. Сами кнопки внутри платы уже есть на всех брелках.
А если брелоки с 5-ю кнопками? У меня нету верхней круглой стрелки на них. Чего тогда не хватает в машине?
Range писал(а):А если брелоки с 5-ю кнопками? У меня нету верхней круглой стрелки на них. Чего тогда не хватает в машине?
Кнопки нет в брелке, внутри она есть (в плате) нужно поменять корпус брелка :yes:
Рустам писал(а):Кнопки нет в брелке, внутри она есть (в плате) нужно поменять корпус брелка :yes:
А, спасибо. Т.е. я на верном пути, собираясь менять брелоки. Беру на Алиэкспрессе и плату от старых запихиваю в новые?
Прошить, купить шкурку с 6 кнопками. Все.
Это скорее всего даже у Илюхи смогут сделать, не сильно сложно.
Range писал(а):
Рустам писал(а):Кнопки нет в брелке внутри она есть (в плате) нужно поменять корпус брелка :yes:
Именно так!
Khatet745
rewers22 писал(а):[Вот тут вы ошибаетесь, были длинные для Европы. Сам думал, что если ЕСВ, то однозначно 315. Ан нет. Все машины можно дооснастить автопуском, для этого нужны только шкурки брелков. Сами кнопки внутри платы уже есть на всех брелках.
А вин есть? Может колхоз какой или араб?
На брелоках кнопки есть, только ноль реакции при нажатии.
Ну вин я искать не буду, может и араб. Главное, что сделан не для штатов, но скорее всего для Норвегии. В брелках во всех есть кнопки, только для того, чтоб они работали, надо прошивать авто.
