Страница 5 из 20
Re: Датчики давления колес (+ инструкция по прописыванию)
Добавлено: 08 ноя 2015 10:35
Tutle писал(а):Нашел в букваре еще один более простой способ активации функции настройки датчиков колес.
Процедура настройки датчиков системы:
- Включите стояночный тормоз.
- Включите зажигание в положение ON/RUN, но не запускайте двигатель.
- Одновременно нажмите на кнопки открывания и закрывания на пульте ДУ в течение пяти секунд. Прозвучит двукратный звуковой сигнал, подтверждающий, что приемник перешел в режим настройки, и на дисплее информационного центра водителя появится сообщение TIRE LEARNING ACTIVE (Активна функция запоминания положения шин).
- Начните процедуру с левой передней шины.
- Снимите колпачок воздушного вентиля шины. Активируйте датчик системы путем снижения давления воздуха в шине в течение пяти секунд, или до тех пор, пока не прозвучит короткий звуковой сигнал (для этого может потребоваться до 30 секунд), подтверждающий, что идентификационный код датчика был связан с положением данной шины.
- Перейдите к правой передней шине и повторите шаг 5.
- Перейдите к правой задней шине и повторите шаг 5.
- Перейдите к левой задней шине и повторите шаг 5.
Прозвучит двукратный звуковой сигнал, подтверждающий, что положение датчика давления левой задней шины запомнено, и что процесс настройки системы деактивирован.
Сообщение TIRE LEARNING ACTIVE исчезнет с дисплея информационного центра водителя.
- Поверните ключ зажигания в положение LOCK/OFF.
- Доведите давление воздуха в шинах до величины 2.4атм, если колеса 22R и 2.2атм, если колеса 18R
Аналогично данному способу на моей Эске 2007 года прописал датчики, после того, как переставил колеса с переда на зад. Одновременно нажал
открыть/закрыть на брелоке, получил звуковой сигнал начала считывания и пошел сдувать колеса. Неподготовленный, я немного офигел от того, что вроде все прописалось по инструкции, а значок восклицательного знака горит на приборке. Чуть опешив дошло - это он показывает, что колеса ниже нормы по давлению, дабы я срочно подкачал их
![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Всем удачи!
Добавлено: 08 ноя 2015 18:48
Ну да. Один из датчиков или несколько должны показать давление ниже 2 МПа. Поэтому и горит. Иначе, если давление в норме, неисправность системы или одного из датчиков. Я у себя два раза повторил процедуру описанную выше до автоматизма. Точно знаю, задний правый ЁК. Жду посылку.
Добавлено: 12 дек 2015 08:58
Поменял датчики! Вынули:
- один датчик 2006г., один 2007г., два 2012г.
- Тахыч 2008г.
- Пробег - 122т.км.
- Моточасы - 3070
А датчики то - Живучие!
Добавлено: 12 дек 2015 09:26
КУДЫНАС писал(а):Поменял датчики! Вынули:
- Тахыч 2008г.
- Пробег - 122т.км.
- Моточасы - 3070
Не хилый такой разброс 2006-2012...
Добавлено: 12 дек 2015 09:32
Я на этой машине езжу 2 года, датчики были заменены прошлым хозяином, я их не менял!
А тут один сдох, ну вот и поменял, старые все снял и подарил Клубню, а себе новые 2014г. воткнул!
Чё вынул - то и выложил!
Добавлено: 12 дек 2015 10:29
КУДЫНАС писал(а):Я на этой машине езжу 2 года, датчики были заменены прошлым хозяином, я их не менял! А тут один сдох, ну вот и поменял, старые все снял и подарил Клубню, а себе новые 2014г. воткнул!
Я думаю менять их по мере отмирания. Есть в запасе еще три.
Добавлено: 12 дек 2015 13:22
вадим писал(а):Я думаю менять их по мере отмирания. Есть в запасе еще три.
Вот мне лично, просто Лень, каждый раз в шинку было бы ездить!
Поменял все и забыл!
Добавлено: 12 дек 2015 14:20
КУДЫНАС писал(а):вадим писал(а):Я думаю менять их по мере отмирания. Есть в запасе еще три.
Вот мне лично, просто Лень, каждый раз в шинку было бы ездить!Поменял все и забыл!
Тоже решение. Времени не было. Поэтому один только. Когда еще один умрет, поменяю оставшиеся.
Добавлено: 12 янв 2016 12:07
ford46lx
вадим писал(а):Выглядит это так:
У меня сейчас из-за неисправности одного датчика нет показаний давления на всех 4 колесах. Выявил по следующему признаку. Загорелся транспорант неисправности этой системы. При нажатии меню (вторая сверху) кнопка (на Тахе, у Эски по другому) на заднем (Richt) показания не высветились, прочерки. После перепрограммирования идет запоминание показаний с исправных датчиков, неисправный без показаний, а затем все сбрасывается. Кто не программировал, по новой должны быть показания только с исправных датчиков и неисправный показывает прочерки, при этом всегда горит транспорант неисправности системы.
В этом году во время прописывания датчиков поочерёдно вылетали задние, на третий раз прописались все и по настоящее время проблем нет. Попробуй ещё раз. Вообще в них стоит батарейка, сменная, только их вскрывать муторно.
Добавлено: 12 янв 2016 12:15
Перепрописывал 3 раза и заменил датчик. Вот отчет
https://www.drive2.ru/l/8227784/
Проблема решена.
