Брелки сигналки из Китая
Добавлено: 12 фев 2018 12:51
Купил на али два корпуса для брелков. По 500 р. каждый. Из Китая в Россию дошли за 3 дня, потом два месяца по России скитались.
Было:
Стало:
Взял с шестой кнопкой, которой нет на Калининградцах, с прицелом автозапуск подключить. Но поставил только на один, т. к. качество готовления так себе, на троечку. У оригинала кнопки, прокладочка блестящая и резинка соединены, а у китайцев всё отдельно.
При сборе люфт кнопок ощутимый, не сказать, что погремушка, но есть. Поэтому один оставил со старыми кнопками. Символы на кнопках напечатаны тускло. Полностью собраный брелок тоже не оставляет ощущение надёжности, защелки слабоваты, люфтит и поскрипывает, пользоваться придётся осторожно, или покупать чехол. Эмблемы кадиллака, с обратной стороны, оторвал от старых и приклеил на новые.
Было:
Стало:
