Провода ВВ на опыты
Покупаем и продаем все, что нужно и не нужно нашим автомобилям.
-=Алексей=-
Автомобиль: Cadillac Escalade III 2013
Провода ВВ на опыты
Сообщение -=Алексей=- »
добрый день. Приму в дар, или куплю за пиво провода ВВ. комплект бу оригинал, может у кого есть в остатке. :yes: Для опытов.
Re: Провода ВВ на опыты
Вот у нас народ рукодельный, один ступицу "изнасиловал", другой с проводами чё та делать собрался.)))
-=Алексей=-
20 июл 2020 13:37
А почему бы и нет))) Вот еще хочу в обязательном порядке поставить фильтр тонкой очистки топлива. Как на предыдущем американце крайслер.
Нет, я не говорю что это плохо, наоборот, даже интересно когда что то придумывают и испытывают. Только за.
december
Сообщение december »
Есть два, но проблемные ))
Я, кстати, прикупил китайские, вчера заменил. Пока гуд ))) Один оказался с трещиной, второй оторвался на свечке (контакт). Все AC Delco (первый чёрный, второй красный силикон).
Про китайские: длиннее ))) От 840го похоже, решил пока оставить, буду короткие брать. Силикона там на ещё один комплект )) толщина 10 мм. Подозрение на то что «шьёт» было при включённом AUX в магнитоле на телефоне (при увеличении оборотов их «слышно» в динамиках), сейчас пропало. То от плацебо, но вибрация уменьшилась. Заводится без проблем, раньше каждый пятый раз - расколбас (рифма). Цена - чуть меньше 2т.р.
До этого сбросил адаптацию коробки, все как-то приятно стало.
-=Алексей=-
Я уже заказал комплект новых DENSO, завтра должны придти. Спасибо за отклик. Не выбрасывайте может еще пригодятся))) Если забрать то территориально где?
Andrew_tver
Сообщение Andrew_tver »
Слышал некоторые покупают комплект проводов от ЗИла 130 за 500 рублей режут их по размеру и переобжимают на оригинальные наконечникии вроде бы там даже все нормально работает без пробоев и помех на радио.
дык можно и колготки женские вместо ремня поставить, чего не сделаешь в экстренной ситуации.
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
december
-=Алексей=- писал(а):
28 июл 2020 20:24
Сейчас в основном в Приморском районе. Днём буду мелькать в Московском-(юг КАДа).
Вернуться в «Барахолка»
