Провода ВВ на опыты
Добавлено: 20 июл 2020 12:42
-=Алексей=-
добрый день. Приму в дар, или куплю за пиво провода ВВ. комплект бу оригинал, может у кого есть в остатке.
Для опытов.
Re: Провода ВВ на опыты
Добавлено: 20 июл 2020 13:37
Вот у нас народ рукодельный, один ступицу "изнасиловал", другой с проводами чё та делать собрался.)))
Добавлено: 20 июл 2020 14:37
-=Алексей=-
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а): ↑20 июл 2020 13:37
А почему бы и нет))) Вот еще хочу в обязательном порядке поставить фильтр тонкой очистки топлива. Как на предыдущем американце крайслер.
Добавлено: 20 июл 2020 14:41
Нет, я не говорю что это плохо, наоборот, даже интересно когда что то придумывают и испытывают. Только за.
Добавлено: 27 июл 2020 01:23
december
Есть два, но проблемные ))
Я, кстати, прикупил китайские, вчера заменил. Пока гуд ))) Один оказался с трещиной, второй оторвался на свечке (контакт). Все AC Delco (первый чёрный, второй красный силикон).
Про китайские: длиннее ))) От 840го похоже, решил пока оставить, буду короткие брать. Силикона там на ещё один комплект )) толщина 10 мм. Подозрение на то что «шьёт» было при включённом AUX в магнитоле на телефоне (при увеличении оборотов их «слышно» в динамиках), сейчас пропало. То от плацебо, но вибрация уменьшилась. Заводится без проблем, раньше каждый пятый раз - расколбас (рифма). Цена - чуть меньше 2т.р.
До этого сбросил адаптацию коробки, все как-то приятно стало.
Добавлено: 28 июл 2020 20:24
-=Алексей=-
Я уже заказал комплект новых DENSO, завтра должны придти. Спасибо за отклик. Не выбрасывайте может еще пригодятся))) Если забрать то территориально где?
Добавлено: 30 июл 2020 00:04
Andrew_tver
Слышал некоторые покупают комплект проводов от ЗИла 130 за 500 рублей режут их по размеру и переобжимают на оригинальные наконечникии вроде бы там даже все нормально работает без пробоев и помех на радио.
Добавлено: 30 июл 2020 11:03
дык можно и колготки женские вместо ремня поставить, чего не сделаешь в экстренной ситуации.
Добавлено: 02 авг 2020 22:55
december
-=Алексей=- писал(а): ↑28 июл 2020 20:24
Сейчас в основном в Приморском районе. Днём буду мелькать в Московском-(юг КАДа).
