Rekpp
Сообщение Rekpp »
Приветствую!
Много споров по поводу - менять масло в трансмиссии или оно залито на весь срок службы автомобиля...
Наше мнение - менять масло необходимо регулярно в АКПП и в вариаторе, так же не забывать про замену фильтра(-ов).
Вот 2 гидроблока. 1 - своевременная замена масла, 2 - масло не меняли около 100000 км.
Выбор конечно остается за автовладельцем...
С уважением, СпецСервис Rekpp - http://www.rekpp.ru
А регулярно это через какой пробег? И как всётаки правильно менять масло в акпп?
Я меняю каждые 40т.км. и в Коробке и в Раздатке.
На аппарате меняешь? Вытеснением?
Skyline04 писал(а):На аппарате меняешь? Вытеснением?
Нет, частичная замена вместе с фильтром.
Хотелось бы в этой теме также услышать мнение профессионалов о способах замены масла.
Я не профессионал, но внесу свои 2 копейки - частичная (слили что слилось, долили нового) или полная (прокачивается объем масла, вытесняя старый). Ещё на Volvo интересовался данными вопросами, многие знакомые и не очень механики рекомендовали частичную схему, поскольку после полной часто вылезают разные неприятные моменты. Лучше просто почаще делать частичную замену
А если машина новая? И проблемы по идее вылезти не могут? Если почаще делать полную замену, вот я о чём.
Например СЭМ на своём Эске делал недавно на аппарате, потом ехал из Новосиба в Тверскую область и не сцал что могут быть проблемы :yes:
Rekpp
Сообщение Rekpp »
Skyline04 писал(а):А регулярно это через какой пробег? И как всётаки правильно менять масло в акпп?
На какой автомобиль? Регулярность зависит от модели АКПП, на некоторых моделях каждые 60000км, а некоторые требуют замены уже на 30000 км. Поэтому давайте уточним, на какую машину интересует интервал замены масла.
Infiniti q50 2.0t 2016 г.в.
И всё же как менять? Методом частичной замены или вытеснения?
