Re: Автотехцентр «REKPP» - сервис по обслуживанию и ремонту АКПП
Добрый день. Ниссан Теана 2014 2.5 литра вариатор. Иногда вываливаются ошибки р0776 -соленоид В переключения давления и р1715 - датчик скорости вращения входного вала. Пробег 206 тыс. км. За все время происходило раз 5. Читал, что по гарантии просто менялись вариаторы в сборе. Владелец один, эксплуатация бережная. Можно ли решить эту проблему? Масло меняли 15 тыс. км назад. Стружки или следов разрушения при замене не выявлено.
- A-service - ремонт и обслуживание всего модельного ряда GM
- Москва, Жуков проезд, 20 (м. Павелецкая)
- +7 (495) 902-70-00
- +7 (916) 706-18-27 (моб.)
- https://www.drive2.ru/o/serviceOK
- Rekpp
- Постоялец
Добрый день! 0776 фактически указывает на неисправность соленоида, но часто сам соленоид исправен и проблема кроется в низком давлении. Необходимо сделать диагностику с замером давления. Такая диагностика бесплатная. Далее по ее результатам.A-service писал(а): ↑23 мар 2021 12:18Добрый день. Ниссан Теана 2014 2.5 литра вариатор. Иногда вываливаются ошибки р0776 -соленоид В переключения давления и р1715 - датчик скорости вращения входного вала. Пробег 206 тыс. км. За все время происходило раз 5. Читал, что по гарантии просто менялись вариаторы в сборе. Владелец один, эксплуатация бережная. Можно ли решить эту проблему? Масло меняли 15 тыс. км назад. Стружки или следов разрушения при замене не выявлено.
