A-service
Re: Автотехцентр «REKPP» - сервис по обслуживанию и ремонту АКПП
Сообщение A-service »
Добрый день. Ниссан Теана 2014 2.5 литра вариатор. Иногда вываливаются ошибки р0776 -соленоид В переключения давления и р1715 - датчик скорости вращения входного вала. Пробег 206 тыс. км. За все время происходило раз 5. Читал, что по гарантии просто менялись вариаторы в сборе. Владелец один, эксплуатация бережная. Можно ли решить эту проблему? Масло меняли 15 тыс. км назад. Стружки или следов разрушения при замене не выявлено.
  • A-service - ремонт и обслуживание всего модельного ряда GM
  • Москва, Жуков проезд, 20 (м. Павелецкая)
  • +7 (495) 902-70-00
  • +7 (916) 706-18-27 (моб.)
  • https://www.drive2.ru/o/serviceOK
Rekpp
Сообщение Rekpp »
A-service писал(а):
23 мар 2021 12:18
Добрый день! 0776 фактически указывает на неисправность соленоида, но часто сам соленоид исправен и проблема кроется в низком давлении. Необходимо сделать диагностику с замером давления. Такая диагностика бесплатная. Далее по ее результатам.
Rekpp
Сообщение Rekpp »
Делимся новым отчетом — эксплуатация некачественного радиатора охлаждения вариатора.
На видео результат использования некачественного радиатора охлаждения вариатора Ниссан Х-Трейл Т31 - ССЫЛКА ЗДЕСЬ.
Rekpp
Сообщение Rekpp »
Делимся новым отчетом - установка доп.радиатора охлаждения CVT.
Автомобиль: Пежо 4008, 2012г.в., пробег — 109900 км.
Модель вариатора: JF011E.
Причина обращения: установка доп.радиатора, замена масла в CVT с заменой фильтров.
Подробнее о комплектующих на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
- Установка дополнительного радиатора охлаждения CVT (включая с/у бампера).
- Замена масла в вариаторе с фильтром.
Запчасти: радиатор охлаждения трансмиссии, термостат для коробки, комплект для подключения термостата, теплообменник вариатора, фитинги для подключения радиатора, расходные мастериалы, фильтр вариатора основной, прокладка поддона, фильтр теплообменника вариатора, трансмиссионная жидкость NS-2/J1.
Итоговая стоимость - 43375 руб.
