Дневные огни (ходовые огни) Escalade
DeQueller
Re: Дневные огни (ходовые огни) Escalade
Сообщение DeQueller »
erohin61 писал(а):Сегодня привел в порядок ДХО на своем ТАХО после не совсем понятного вмешательства Калининграда.
Мой ТАХО 2013 гнода выпуска, при включении управления сетом на положении АВТО, в темное время фары горели вместе с ДХО, в светлое время - никак, или вручную. После снятия фар и установки проводов в разъеме фар на штатное место (непонятно зачем уроды из Калининграда это делают), фары заработали нормально.
При включении зажигания, после запуска двигателя, в светлое время горят габариты. При переводе селектора коробки в драйв или реверс (движение) зажигаются ДХО. Если темно, то зажигаются фары а вместо ДХО зажигаются габариты. Все вполне логично, у меня на предыдущей машине, Опель Зафира, ДХО были реализованы подобным образом.
Сняв фару, в разъеме коричневый провод вставил в пустующее место разъема, а на освободившееся место воткнул примотанный к жгуту синий провод с клеммой.
Мда уж, действительно... Нафига они там так колхозят! Супер, что все вернуть в рабочее состояние, совсем не сложно оказалось, как я понимаю! Нужный отчет! Молодец! Интересно...
В эске случайно не так? :)
muraddpti
Сообщение muraddpti »
Эскалейд 2011г платинум. Подключить дневные огни легко.
Фары снимать не надо!
Проводка и лампочки на машине уже есть но не подключены. Подведено это все на предохранитель №30 в моторном отсеке (когда снял крышку, на таблице которая на ней находится этот предохранитель обозначен №31 но главное название DRL номинал 15А).
Проверить легко: вытаскиваешь предохранитель, на левую ногу предохранителя если смотреть с левого борта подать 12 вольт с аккумулятора если лампочки горят значит проводка и лампы в порядке и можно продолжать.
Правда нет реле которое за это отвечает. Берешь любое реле света 4 контакта колодку на него с проводами (мне обошлось 120р ). Провода от обмотки можно подключить так один на любой предохранитель куда подается напруга при включении зажигания (в моем случае №19(TRANS IGN) управление АКПП, но есть и другие.
Второй на любой контакт соединенный с землей в моем случае реле RUN/CRNK. Проверяешь на правильность подключения(реле должно сработать только при включении зажигания). Силовое питание один на предохранитель №69 - WFHS-обогреватель форсунок лобового стекла(60А), функция не задействована но питание есть. другой на предохранитель DRL (см. выше) на правую ногу если смотреть с левого борта. это чтобы предохранитель работал как надо.
Все: включаешь зажигание, проверяешь, пользуешься.
Lucky
Сообщение Lucky »
muraddpti писал(а):Эскалейд 2011г платинум. Подключить дневные огни легко.
Получается что это не совсем ДХО, при таком подключении средняя секция будет гореть всегда при включении зажигания.
Правильное ДХО это когда при включении Drive, в светлое время суток, загорается эта секция, а в тёмное время она выключается и загорается ближний свет.
  • 8-916-999-69-62
  • 8-968-472-17-01
  • ул. Дорожная, дом 54 к4 с2
muraddpti
Для того, чтобы в тёмное время ДХО выключались и загорался ближний свет, достаточно в цепь питания реле ДХО вставить еще одно, любое 4х контактное реле не силовое. Цепь питания второго реле подключается параллельно к питанию реле света (можно только ближнего света) или если надо можно добавить еще диод от дальнего. Но я просто не стал заморачиваться и усложнять монтаж, тем более, когда горит средняя секция, машина смотрится красивее.
muraddpti
Здесь не ЕГЭ по русскому языку, а форум для тех, у кого руки пришиты куда надо и голова работает правильно. Я уже писал: если кому надо опишу подробнее.
muraddpti писал(а):Здесь не ЕГЭ по русскому языку, а форум для тех, у кого руки пришиты куда надо и голова работает правильно. Я уже писал: если кому надо опишу подробнее.
Я сам все подредактирываю, как модератор, мне не сложно, т.к. реально за грамотность форума и его контент. Но в вашем предложении я не смог разделить смысл и составленные предложения. Пожалуйста, хотя бы элементарные знаки препинания, точки ставьте, разделяйте смысл сказанного.
taraskv
Сообщение taraskv »
А у меня сразу все работало, на Россию с завода делают ходовые огни при включенной передаче в дневное время суток! И это мне в автоцентре сити сразу сказали, а вот дилер на Волоколамке, у которого я рассматривал тоже покупку эски, хотел мне навалить это за дополнительную плату :) Диодные лампы туда тоже ставятся без проблем, также как и обычные лампы накаливания, цена обычной замены лампочки! Только обязательно нужно выбирать свечение, мне вот лично не нравится когда синим, по этому 4300K :)
muraddpti
У меня не работало. Возможно, зависит от года выпуска и от комплектации, но я решил вопрос легко. О диодных лампах думал, но не хотел снимать фары. Если сгорит какая-нибудь лампа, тогда конечно придется снять. Заодно и поставлю диоды.
magnifique
Сообщение magnifique »
А может кто подсказать название цоколя лампы дневного света на кадике 3-го поколения?
В середине фары располагается (если не правильно обозвал).
