Машина дергается на ходу (Escalade III)
Re: Машина дергается на ходу (Escalade III)
Если после помывки дросселя начались "приключения", я бы начал с него. Не поврежден ли он такой мойкой?
loginza1121
Сообщение loginza1121 »
Я сейчас на бензине езжу, газ не включаю. Началось сначала на газе. На газу когда машина она более чувствительна к зажиганию смеси, но не знаю может ли быть такое поведение машины из-за свечей. Свечи 40 тысяч назад менялись. Не знаете как часто нужно ВВ провода и свечи менять?
loginza1121 писал(а): но не знаю может ли быть такое поведение машины из-за свечей. Свечи 40 тысяч назад менялись. Не знаете как часто нужно ВВ провода и свечи менять?
Я не знаю официального интервала замены, тем более, что в российских условиях своя специфика. Просто это самое простое и не шибко дорогое, что можно предпринять - я про замену ВВП и свечей. Хуже точно не будет, тем более, они уже прошли 40 тысяч на отечественном бензине.
АлександрВМ
Сообщение АлександрВМ »
Вероятнее всего дроссель, т.к. основной износ дорожек у датчика положения как раз в области открытия на основных рабочих оборотах 1300-1800.
loginza1121
Тоже грешу на дроссель! Вроде можно датчик один поменять дз.
АлександрВМ
19259452 - номер датчика. Замена занимает минут 15.
loginza1121
Спасибо большое! Как думаете, может помочь? А его нельзя диагностировать? Когда едешь на 2 тысячах оборотов вообще проблем нет и так тоже когда тока 1200, 1300 оборотов газ нажимаешь столько оборотов и остается и начинается поддергиваться :(
АлександрВМ
По диагностике должна быть ошибка по заслонке. Но у меня, например, ее не было, а вылезала ошибка по stabilitrack, traction control, engine power redused и машина просто падала в аварийный режим. А начиналось все с плавающих оборотов (подергиваний) в диапазоне 1300 - 1800. Потом уже появились ошибки. Очень долго искал причину.
loginza1121
Потом датчик поменяли и все прошло?
АлександрВМ
Да. Все нормально стало.
