- eugene1010
007cska
Коллеги, привет.
У меня вопросы по переобуванию резину на нашей машине. Именно снятие летней резины и одевание зимней на этот же диск:
1) Шиномонтажка должна быть для грузовых машин? Или можно на самой обычной? Боюсь что на обычной нет такого оборудования (для 22 дисков), и могут поцарапать диски. Также понятно, что одно колесо очень тяжелое (и вместе с диском, да и просто резина).
2) Одно колесо слегка пропускает воздух, теряет давление (гвоздь поймал). Лучше заклеивать колесо на шиномонтажке для грузовых машин? Или на обычной?
В обычном шиномонтаже! Только предупреди, что стоят датчики давления, а то поломают!
- eugene1010
$erega
Цепляли через раз, совсем немного, когда руль выкручиваешь до конца. В итоге, что-то подогнули спереди и сзади и все прошло.KoLёS писал(а):Я к Toyo Observe G3-Ice склоняюсь, отзывы в инете хорошие о ней.
Может стоит у кого 275\50 22 цепляет или нет?
$erega
KoLёS
275/50 22 в диаметре больше на 2см, на сторону по 1см... Посмотрев на лето 285/45 22 при вывернутых колесах, не до упора, визуально кажется, что будет чиркать. Но там гнуть нечего, пластик кругом. Вот и в раздумьях весь. Хочется хакку7, а получится скорей всего Тоё (но что-то отзывы о ней спорные какие-то) шипы, пишут, вылетают по 6-8 шт за сезон.$erega писал(а):Но резина была не шип и б/у, на новой не знаю как будет. Сам сейчас в поисках, скорее всего шип будет: 275/50/22
- eugene1010
Шинный калькулятор - ТУТeugene1010 писал(а):Ребята, в итоге Бридж всесезон 275/50/22 стоит брать или чиркает?
Сейчас стоят стоковые 285/45/22
- eugene1010
Благодарю СергейКУДЫНАС писал(а):Шинный калькулятор
Я знаю что шины 275/50 на 1см больше, поэтому и уточняю, есть ли у кого реальный опыт насколько это критично?!
Если шоркает постоянно, то плохая затея, если шоркает при крайних положениях руля (например, разворот) или полной загрузке автомобиля, или большой раскачке, то это не критично.
Благодарю за коммент!
