А вот про вариатор поподробнее и как он выглядит, место установки, всегда ли его устанавливают (штатное оборудование ГБО), фото, схема установки? Двигатели Тахо и Эскалейд имеют некоторые отличия в зависимости от года выпуска, хотя в основе своей одинаковы.Рустам писал(а):Поздравляю с установкой ГБОGooze писал(а):КУДЫНАС, Отличная конструкция!
Skyline04, При первой заправке вошло только 72 литра газа, баллон на 95. Я ещё половины не искатал покаПотерю в мощности не ощутил, а вот при заправке очень даже
Отдать 1170 рублей вместо привычных 3000 бесценно! Для всего остального у меня mastercard
В балон 95 литров, если стоит отсекатель, 95л не влезет. Должно быть 10-15 % свободного места для расширения газа
Для того, чтобы мощность увеличить, а расход уменьшить, нужно поставить вариатор изменения угла зажигания
вадим писал(а):А вот про вариатор поподробнее и как он выглядит, место установки, всегда ли его устанавливают (штатное оборудование ГБО), фото, схема установки? Двигатели Тахо и Эскалейд имеют некоторые отличия в зависимости от года выпуска, хотя в основе своей одинаковы.
Вариатор - это чип, размер со спичечный коробок, который даёт искру на свечи немного раньше. Так как ГАЗ загорается хуже, его надо зажечь чуток раньше, отсюда и полное сгорание топлива и мощность. Ставят его не все по желанию, я тоже жду прихода своего вариатора, буду ставить, фото сделаю выложу
Спасибо! Тема становится все интересней.Рустам писал(а):Вариатор - это чип, размер со спичечный коробок, который даёт искру на свечи немного раньше. Так как ГАЗ загорается хуже, его надо зажечь чуток раньше, отсюда и полное сгорание топлива и мощность. Ставят его не все по желанию, я тоже жду прихода своего вариатора, буду ставить, фото сделаю выложу
007cska
Как обещал, выкладываю фото баллона в багажнике:
Места остается более чем достаточно, по крайней мере для меня. Баллон на 130 литров!
Сегодня впервые заправился (после первой заправки в день установки).
Итог:
Когда откатаю второй бак (сегодняшнюю заправку) - отпишусь еще раз, посмотрю какие коррективы будут.
Вкратце опишу стиль/режим езды. Выше описанные 345 км - это по городу, где очень-очень часто светофоры, также машина долго работает на холостых оборотах (с кем-то разговариваю по телефону, никогда не выключаю машину - чтобы кондер работать продолжал и т.п.), на трассу не выезжал...
По городу часто обгоняю и быстро разгоняюсь. Из 345 километров 60 км была довольно быстрая дорога, но иногда со светофорами, скорость от 40 до 90 км/ч. В общем говоря - 345 км довольно медленной езды. Поэтому такой расход бензин/газ.
Еще нюанс - сегодня поменял воздушный фильтр. Прошлый раз менял 5000 км назад - весь очень пыльный и грязный. Думаю теперь расход немного снизится. Также при установке ГБО, поменяны свечи, разумеется оригинальные.
Может кому будут интересны эти данные.
Итог:
- - проехал 2 недели;
- - разницу в разгоне, динамике не чувствую (разгонялся до 130 км/ч - всё как на бензине, может даже чуточку резвее
); - - пробег 345 км;
- - заправился на 126 л (баллон на 130);
- - получается расход 36,5 л газа на км.....
- - для примера, бензина у меня расход 30-31 л/км...;
- - газ стоит 16,2 р/л, бензин АИ-92 - 34,40;
- - выгода на 100 км = 440 р (если 95-й бензин - то выгода в Газе еще выше - около 500 р на 100 км).
Последний раз редактировалось 007cska 10 окт 2015 22:59, всего редактировалось 3 раза.
"007cska" ну если у вас нет потребности в багажнике, то наверное нормально. Я без складывания сидений иногда (часто) просто не могу! + я курящий человек и в салон такую штуку не суну.
Это не упрёк и не поучение! Просто моё мнение!
007cska
КУДЫНАС, действительно, я почти не пользуюсь багажником, поэтому и выбрал такой вариант расположения баллона. Кстати, диаметр баллона 40 см, т.е. теряется 40 см по длине и высоте в багажнике. Перевозил на днях телевизор 42-дюймовый в багажнике - спокойно поместился в лежачем положении, не задевал баллон и дверь багажника. А для перевозки длинномерных грузов (спиннинги, доски и т.п.) конечно доставит неудобства.
Ну тогда Ок. Главное, чтобы вас устраивало!
Интересный отчет. Продолжайте держать в курсе.
А что это за круглая хрень на баллоне с шлангом, можно ее сместить в сторону?
TheTall
Установил BRC 4-го поколения с баллоном на 95 литров вместо запаски. Авто ТАХО 12г.в. Это первое, что сделал после покупки. До этого 3 года на РАМ 1500 с таким же оборудованием - не нарадуюсь
