Страница 1 из 2
Шумоизоляция в Escalade и Tahoe
Добавлено: 23 ноя 2014 21:37
titomir
Коллегам привет!
Поставил шипы и стало как то дискомфортно, шумновато в салоне. Поделитесь опытом, где сделать шумку качественную и качественно, без криворучек?
Добавлено: 23 ноя 2014 22:07
У меня тихо на шипах. Музыку еле вкл и вообще не слышно ничего...
Добавлено: 23 ноя 2014 22:19
titomir
Не могу сказать, что прям совсем шумно, но хочу сделать
Re: Шумоизоляция в Escalade и Tahoe
Добавлено: 24 ноя 2014 09:36
Делал у Дениса (Автолокер) -
мой отчет на сайте!
Честно - были и косячки, которые обнаружил сам, когда разбирал рацию и консоль подключал: сломали клипсы порогов, бардачка, кое-что в месте крепления усилителя, забыли проложить к консоли провода рации (тупо болтались под полом в заднем ряду), забыли вкрутить некоторые саморезы, да там было много чего и колодку подушки безопасности не подсоединили, но в целом шумка что надо - это что есть, то есть, тише тихого, мотор еле слышно.
Скажите, что с Эскалейд Клуба, получите скидку. Можете присутствовать при шумке, тогда ничего не забудете
Тахо и Эскалейдов зашумили парни очень много!
Добавлено: 24 ноя 2014 10:33
titomir
Большое спасибо! Обязательно воспользуюсь
Добавлено: 24 ноя 2014 20:15
Вот почему так всегда, как куда то лезут, так потом не досчитаешься клипс, крепежи бывают какие то сломают? Жесть! Занимаешься шумкой, закупи ты этих клипс, чтоб всегда лежали на всякий случай!
Помню, когда у знакомого делал бмв, так если по салону разбирали что, сразу на экзисте перед работой клипсы заказывали, ну или еще что по мелочи (то что скорее всего сломается при снятии или держать старые не будут). Поэтому кому тишина, а мне спокойней, что не трещит ничего по салону тьфу тьфу!
Шумка норм, без надобности не полез бы ее делать... или сразу с музыкой заморочиться например! Все равно все снимать!
Добавлено: 24 ноя 2014 20:32
titomir
Музыка вполне устраивает, а после шумки, так еще лучше звучать будет, двери не будут резонировать. А то стоишь на улице и слышны динамики через двери
Добавлено: 24 ноя 2014 21:17
Jumperss писал(а):Вот почему так всегда, как куда то лезут, так потом не досчитаешься клипс, крепежи бывают какие то сломают? Жесть! Занимаешься шумкой, закупи ты этих клипс, чтоб всегда лежали на всякий случай!
Согласен, неприятный, непродуманный и безответственный момент, который типа не заметят. Клиент же не полезет так глубоко, как думают, но нет... я у себя много чего уже разбирал и с закрытыми глазами могу снять магнитолу, плюс то что рядом вокруг (видеорегистратор скрыто провел).
Сейчас клипсы кожуха над радиатором ищу. Облазил все РУСЬ-АВТО на районе, на витрине есть, на складе нет. В КЭМП нет, на рынке нет, ближе к НГ поеду на Южный порт за клипсой, ибо те что есть подустали - мыл радиатор и клипсы вынимаются, вот и хочу их обновить.
А шумка вещь! Музыка мне пофиг, а вот лежачие, кривая дорога, больше слышу грёбаный подлокотник, который разрабатывали явно не для жирной америкосовской руки от фаст фуда, ну блядство скрипучее мать его!
Добавлено: 24 ноя 2014 21:44
SEREGA475
У них делал антикорозийную обработку днища -
антикор.рф
Предлагаю лучше сделать жидкие подкрылки, а то если разбирать салон для укатки вибропластом после сборки могут появиться скрипы, которые будут еще больше раздражать и много ломаных пистонов, которые возможно поменяют на какие нибудь для тазов.
Жидкие подкрылки - плотный эластичный слой материала жидкие подкрылки, нанесенный толщиной до 3-4 мм на поверхность колесных арок и на панели днища кузова, помимо защитных свойств дает прекрасный шумоизоляционный эффект. Пропадает эффект "консервной банки", когда летящие камешки, песок барабанят по кузову, издавая неприятный звук.
Добавлено: 24 ноя 2014 21:49
SEREGA475
Вот этот продукт -
Noxudol 3100
Noxudol 3100/3101 (Ноксудол 3100) это шумо, вибро,- изоляционная паста на полимерной основе с большой вязкостью, хорошей адгезией и гибкостью.
Разработан для аэрозольного напыления, но может наноситься кистью или шпателем.
Образует после высыхания эластичную пленку, эффективно гасящую колебания звуковых частот, преобразуя их в тепло.
Возможно нанесение слоя до 8 мм.
Высохшая пленка может быть окрашена поверх большинством красок.
Не содержит летучих растворителей, что гарантирует отсутствие запаха, вреда здоровью.
