Не работает задний дворник
focusov
Сообщение focusov »
Не работает задний дворник. По ходу навернулся моторчик.
Кто с этим встречался, напишите пожалуйста?
DeQueller
Re: Не работает задний дворник
Сообщение DeQueller »
Ну первым делом посмотрите предохранитель. Если сгорел, то тоже надо понимать, что он сгорел не просто так. Дальше проверять цепь и первым делом: питание, плюс управляющий сигнал на дворнике и его моторе. Есть питание, но нет движения - что-то сдохло. А дальше ХЗ, можно мотор разобрать или тупо купить новый. Добраться до дворника (его мотора), как я понимаю, нужно со стороны обшивки изнутри.
focusov
Сообщение focusov »
Спасибо. Буду снимать обшивку.
technick
Сообщение technick »
Предохранитель REAR WPR 25А в блоке предохранителей панели приборов.
Не помню, чтоб на них меняли моторчики, а вот с проводкой проблемы встречались...
Ruseke
Сообщение Ruseke »
technick писал(а):Предохранитель REAR WPR 25А в блоке предохранителей панели приборов.
А какая причина может - если дворник задний работает, а вода не идет?
Эскалейд 2007 года
Ruseke писал(а):А какая причина может - если дворник задний работает, а вода не идет?
А моторчик под капотом то жужжит?
Ruseke
Сообщение Ruseke »
Должен по идее. Спереди дворники нормально работают и вода поступает :oops:
Там два моторчика, один на перед, один на зад! Если задний моторчик работает, то ищите обрыв магистрали, где-то должно течь!
Ruseke
Сообщение Ruseke »
КУДЫНАС писал(а):Там два моторчика, один на перед, один на зад! Если задний моторчик работает, то ищите обрыв магистрали, где-то должно течь!
Спасибо!!! :beer:
Ruseke писал(а):
technick писал(а):Предохранитель REAR WPR 25А в блоке предохранителей панели приборов. Не помню, чтоб на них меняли моторчики, а вот с проводкой проблемы встречались...
А какая причина может - если дворник задний работает, а вода не идет? Эскалейд 2007 года
Буквально на той неделе удалил фото с хомутиками, под левым задним крылом, где идут трубки омывайки. Очень они имеют неприятное свойство отстыковываться и водица льется под колесо. У меня так было пару лет назад. Проверьте все соединения. Такое случилось, когда жидкость замерзла и давлением сорвало патрубок.
