Страница 1 из 2
Плавают обороты при остановке
Добавлено: 16 апр 2015 09:54
Всем привет. Появилась проблема, каждый раз при остановке авто обороты падают до 600, потом резко поднимутся до 800-900 и падают на 600! После, на холостых, всё работает ровно. Дроссель чистил.
Может надо обновить ПО "мотор-коробка" :?:
Интересно, дилеры могут это нормально сделать :?:
Добавлено: 16 апр 2015 10:32
pdi
После чистки дроссельной заслонки надо ее откалибровать. ТЕЧ или дилер тебе в помощь!
Добавлено: 16 апр 2015 11:53
pdi писал(а):После чистки дроссельной заслонки надо ее откалибровать. ТЕЧ или дилер тебе в помощь!
Так я после чистки был у дилера.
Добавлено: 16 апр 2015 12:22
pdi
Если сможешь приехать в мск 26-28, то тут будет SpecD. Он тебе поможет!
Добавлено: 16 апр 2015 12:30
pdi писал(а):Если сможешь приехать в мск 26-28, то тут будет SpecD. Он тебе поможет!
Я уже об этом тоже думал, но соберусь может только летом , а может он и в Смоленск будет ехать, уточню у него (Смоленск ближе или летом с малыми на экскурсию в МСК).
Добавлено: 16 апр 2015 12:42
pdi
Тогда:
1. померяй давление топлива - проблема может быть вызвана плохо работающим бензонасосом или забитой сеткой фильтра на нем.
2. проверь уровень ATF - твоя проблема бывает при переливе атф больше нормы, если мы говорим о прогретой коробке.
3. почитай статистику и ошибки, если есть чем посерьезнее ELM - может что-то выявится, типа большого разброса по статистике лямбд справа и слева.
4. проверь воздушный фильтр, если давно не менял
5. проверь утечки вакуума во впускной магистрали - защитную крышку с двигателя недавно не снимал? если снимал, то проверь запасной сапун на впускном коллекторе (пластиковом):
Он должен быть заглушен!
Re: Плавают обороты при остановке
Добавлено: 16 апр 2015 12:54
Вчера был у Илья, глянул красавца Эскалейда 2015 new, почистил дроссель. Все ОК, калибровка была ТЕЧем. Вопрос, pdi, что на снимке, я не могу понять какое это место мотора :(
Добавлено: 16 апр 2015 13:06
Вчера как раз проверил уровень масла в коробке, он завышен! Сегодня попробую откачать, фильтр поменян, мотор на герметичность проверен, ошибок, кроме педальки тормоза нет. Бензонасос отпадает, так как на газу те же проблемы.
Добавлено: 16 апр 2015 14:20
pdi
Ghostbusters писал(а):Вчера был у Илья, глянул красавца Эскалейда 2015 new, почистил дроссель. Все ОК, калибровка была ТЕЧем. Вопрос, pdi, что на снимке, я не могу понять какое это место мотора :(
Если смотреть против хода авто на двигатель со снятой декоративной крышкой, то этот штуцер находится слева:
Добавлено: 16 апр 2015 14:21
pdi
Рустам писал(а):Вчера как раз проверил уровень масла в коробке, он завышен! Сегодня попробую откачать, фильтр поменян, мотор на герметичность проверен, ошибок, кроме педальки тормоза нет. Бензонасос отпадает, так как на газу те же проблемы.
Для откачки очень удобно пользоваться бензонасосом от жигулей с присоединенным соответствующим шлангом.
:ugeek:
