Страница 1 из 3
Машина дергается на ходу (Escalade III)
Добавлено: 30 сен 2016 14:21
loginza1121
Здравствуйте ребята!
Не подскажите, машина на ходу дергается на оборотах от 1300 до 1800, может скажете, где посмотреть на форуме?
Re: Просто Тема для Трёпа
Добавлено: 30 сен 2016 14:31
GMMastiff
loginza1121 писал(а):...может скажете где посмотреть на форуме?
так вот же они
http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=18&t=1627
Добавлено: 30 сен 2016 14:42
loginza1121
Так это не коробас. Он так делает на любой скорости и бывает дергается и не дергается! Машина эскалейд. У нас в Сибири в Кемерово специалистов хороших не найти
Добавлено: 30 сен 2016 14:47
Причина много разных может быть - дроссель, маф сенсор, свечи, катушки, топливо, форсунки, бензонасос и т.д.. Короче, гадание на кофейной гуще
Добавлено: 30 сен 2016 14:57
Ghostbusters писал(а):Причина много разных может быть - дроссель, маф сенсор, свечи, катушки, топливо, форсунки, бензонасос и т.д.. Короче, гадание на кофейной гуще
Поддержу. По всем этим причинам в сервис.
Re: Машина дергается на ходу (Escalade III)
Добавлено: 30 сен 2016 15:03
Или попробовать считать ошибки самостоятельно с помощью например ELM 327
Добавлено: 30 сен 2016 15:05
loginza1121
Топливная система отметается, так как стоит ГБО, машина ведет себя одинаково, что на ГБО, что на бензине. Дроссель мыл. МАФ не мыл, ни трогал. Дроссель помыл, обороты стали мудрить
Добавлено: 30 сен 2016 15:07
loginza1121
Skyline04 писал(а):Или попробовать считать ошибки самостоятельно с помощью например ELM 327
Так вот в этом и проблема, что ошибки не выскакивают.
Добавлено: 30 сен 2016 15:15
Если не топливо - смотреть электрику и механику. Я бы начал с замера компрессии, может клапанок какой подгорел?
Добавлено: 30 сен 2016 16:35
loginza1121 писал(а):Топливная система отметается, так как стоит ГБО, машина ведет себя одинаково, что на ГБО, что на бензине. Дроссель мыл. МАФ ни мыл, ни трогал. Дроссель помыл, обороты стали мудрить.
У меня глохла ошибок не было, всем форумам гадали почему ? Ответ оказался прост - газовые мозги стирали ошибки. Отключил их и ошибки появились. Для начала проверь бензиновую систему, отключи газ.
