Ручка КПП (кочерга) плохо работает
Добавлено: 14 ноя 2016 17:17
Всем привет.
Недавно приобрёл Escalade, пробег 127000. Проблема такая: чтоб перейти из режима парковки (P) в драйв или любой другой приходится резко и сильно нажимать на педаль тормоза. При легком нажатии кочерга не двигается. Сегодня утром при минус 31 на улице я минут 5 пытался включить скорость. Я уже на стоянках-заправках перевожу в N, т.к. если перевести в Р, то опять приходится около 10 попыток на включение. Повторю: включается только при очень сильном нажатии-ударе по тормозу. Из D в N или R и обратно переходит хорошо, а вот из P - мучение. Что этом одет быть? Ошибок по коробке нет.
Так же заметил странную работу круиза. Пока ехал на трассе пару раз было такое: еду на круизе с определенной скоростью, тут нажимаю на тормоз, чтобы сбросить скорость. Машина естественно тормозит, но двигатель начинает пытаться обратно увеличить скорость до запомненной круизом. После таких фокусов, я круиз не включал, чтоб не создать аварийную ситуацию. Не связаны ли эти проблемы вместе. И там и там фигурирует педаль тормоза. Круиз мне в городе не нужен, поэтому пока меня волнует проблема с включением передач. Повторюсь: ошибок на сканере не нашлось.
