Страница 1 из 2
Вода в салоне кадиллак эскалейд 4
Добавлено: 19 фев 2020 00:11
Друзья, разобравшись с блоком кнопок управления зеркалами, приступаю к выяснению обстоятельств появления воды в салоне авто... и как вариант залившей разъем колодки слева от ноги водителя и появлением ее на резиновом коврике и под ним... Обнаружил у себя мокрые выступы на обшивке сверху над водителем, под солнечным козырьком, далее вся левая стойка и как итог все мокрое внизу под ногами... ситуация честно сказать не прикольная, машину сушу уже неделю и до сих пор влага проявляется! Сегодня отогнул всю сырую обшивку под ногами, вместе с шумоизоляцией и сушил два часа с заведенным двигателем на стоянке... вроде все начало просыхать, но повториться такому второй раз не хотелось бы. Как следствие - вода попала внутрь из за наличия снега на крыше авто и результата оттепели. До этого что на мойках, что при легком дожде не наблюдалось!
Понятное дело надо в сервис, есть предположения куда копать и на что смотреть в первую очередь?
П.С. покурив разные сообщения по проблеме - грешат на датчик gps, что на крыше... типа прокладка.. Была и у меня щель там, пока залепил жвачкой =) Все по американски!
Добавлено: 19 фев 2020 05:50
Если машина безаварийная, то я бы смотрел все что есть на крыше через герметизацию и прокладки, релинги, прилегание стекла, люк и т.д. Если только из-за снега на крыше, может конденсат тогда? Но все равно где то точка росы должна быть. Вскрывать потолок(как бы это не хотелось) и смотреть.
Добавлено: 19 фев 2020 12:58
Jumperss писал(а): ↑19 фев 2020 00:11
ДАтчик GPS на герметик посади.
Добавлено: 19 фев 2020 13:10
КУДЫНАС писал(а): ↑19 фев 2020 12:58
Вот это пока в приоритете сделать!
Добавлено: 19 фев 2020 13:19
Блин, держи в курсе!
Добавлено: 19 фев 2020 15:41
А как же! Обязательно расскажу!
Добавлено: 27 фев 2020 20:01
Sabot83
Была уже тема со мной такая…герметиком заделай и забудь ( там где антенна gps)
Добавлено: 27 фев 2020 20:17
Вскрыли потолок сегодня, говорят место антенны сухое, под ней сухо... может конечно и высохло, но предложили копать дальше в сторону люка. В итоге, оставляю машину дальше, пусть роют, ищут.
ПС датчик антенны на всякий случай попросил посадить на герметик
Добавлено: 27 фев 2020 20:57
Sabot83
люк сухой будет 100% … это известная проблема на наших кузовах - gos антенна
Добавлено: 27 фев 2020 21:23
Какая у вас антенна модная, новой системы
