Всем привет. Проясните ситуацию с прицепами, какой фаркоп поставить? И что с электрикой?
Я так понял что нужен квадрат с занижением но не понятно на сколько должно быть занижение. А по электрики нужен переходник с америки на евро!
Поясните кто в теме!
Евро прицеп для американского авто.
Re: Евро прицеп для американского авто.
по занижению - это подбирать надо, ИМХО 2 дюйма достаточно.
учти, что американский шар на 1.2 мм больше в диаметре. если дышло раздрочено, то ок. если новое- кувалдой надевать придётся. поэтому не гонитесь за блестящей американской красотой, а ставь под евроразмер шар
провода можно оставить как есть, поменять только розетку, там простенькая схема на 4 реле позволяет не тянуть провода от передних поворотников
- Olle
- Автомобиль: ESC-III
провода розетки на прицеп у калины, говорят, не подключены ни к чему. надо подключать.
Esc-III
