Не работает кондиционер
Добавлено: 08 июл 2020 18:12
giggsndm
Привет всем.
Беда с кондиционером, не включается. Вернее включается но редко, где то раз в день и если не глушить авто то может проработать целый день.Ошибок не выдает, сканировали в трех местах в том числе у од. Единственное что сказал од что сам климат видет другую температуру поэтому думает что перегрев и не дает включить компрессор. Говорят нужно поменять сам блок управления климата но это не точно)))
Есть мысли?
Подскажите что нибудь.
Re: Не работает кондиционер.
Добавлено: 08 июл 2020 19:46
Если климат видит другую температуру, может датчик какой-нибудь в салоне глючит? Которые над головой стоят.
Добавлено: 08 июл 2020 22:36
giggsndm
Говооят не про температуру в салоне. Мозги видят одну температуру а климат другую. Я так понял темпрературу двигателя.
Добавлено: 16 дек 2025 12:07
Opheliaed
giggsndm писал(а):
08 июл 2020 18:12
Привет всем.
Беда с кондиционером, не включается. Вернее включается но редко, где то раз в день и если не глушить авто то может проработать целый день.Ошибок не выдает, сканировали в трех местах в том числе у од. Единственное что сказал од что сам климат видет другую температуру поэтому думает что перегрев и не дает включить компрессор. Говорят нужно поменять сам блок управления климата но это не точно)))best sex dolls
Есть мысли?
Привет. Такая проблема с кондиционером встречается довольно часто, и менять блок управления климатом сразу — почти всегда крайняя и дорогая мера. Судя по описанию, причина, скорее всего, в датчиках или их показаниях, а не в самом блоке.
