Страница 1 из 2
Передние пружины
Добавлено: 25 янв 2025 20:23
Kuzmich
Всех приветствую, столкнулся с такой проблемой: эскалэйд 3 2011г.в., очень жесткие передние пружины, зад все отлично отрабатывает а перед как на койловерах, стойки поменял на новые, старые клинили, но проблема не ушла. Если на заглушенной машине покачать зад то качается прекрасно а вот перед как арматура, ходу пару сантиметров, по трассе терпимо а в городе трясет постоянно. У товарища таха 3, там такой проблемы нету, подскажите, стоит заменить пружины на таховские или какие то еще поискать и какая жесткость у заводских ?
Re: Передние пружины
Добавлено: 27 янв 2025 12:14
Привет. Странно, я не замечал никогда такой проблемы. С покупки стояли родные, а потом я вообще менял на MOOGовские. Они еще жестче...Но таких проблем не было. Сами рычаги то нормально ходят?
Добавлено: 27 янв 2025 18:27
Может там пружинам хана или не родные стоят. Оригиналы мягкие довольно. От края крыла до колеса большое расстояние?
Добавлено: 30 янв 2025 11:07
Kuzmich
подвеску поменял полностью, все шаровые и сайленты, хода прекрасные, именно проблема в самих пружинах, вот и думаю, может с разборки притащить таховские пружины и попробовать поставить ? или вообще заморочиться с пневмобаллонами ?
Добавлено: 30 янв 2025 11:09
Kuzmich
может быть это не родня ? морда чуть ниже зада, если надо могу сделать замер от кромки до резины
Добавлено: 03 фев 2025 12:39
Да мне кажется там бы всё исключить, шаровые, рычаги...уж совсем то колом не должна быть, если только пружина не от ж/д вагона)
Добавлено: 04 фев 2025 10:57
Kuzmich
как можно залить видео ?
Добавлено: 04 фев 2025 10:59
Kuzmich
27 янв 2025 18:27
не встречал такого чтобы умирая пружины становились жесче :?
Добавлено: 07 фев 2025 12:58
Добрый день!
Можно, вот так viewtopic.php?f=2&t=214&view=unread#unread
Kuzmich писал(а):
04 фев 2025 10:57
Добавлено: 03 мар 2025 07:45
Kuzmich
на видео качаю зад руками а на подножке прыгаю всем весом, а вешу я 95кг, руками прожать не удается и это на выключенной подвеске, на ходу перед еще жестче, шаровые новые, сайлентблоки новые, все затянуто в нужных углах, грешу на пружины
