Ошибка P0011
silverevlis@mail.ru
Ошибка P0011
Сообщение silverevlis@mail.ru »
Что по давлению показывает сканер? Давление падает при повышении температуры двигателя?
магамага
Ошибка P0011
Сообщение магамага »
,по давлению до капиталки ,на сканере давление на холостых было к норме, а когда начинал давать обороты на сканере давление начинало скакать ,вверх -вниз .втулки оказались мертвые ,сейчас давление не скачет ,и вообще стоит на месте ,или провод на датчике накрылся или сам датчик вчера был у диагноста ,сказали заехать к электрику для начала, горит ошибка р0010 ее ранее не было и р0011 не горела вчера ,может моторист проводку задел на соленоид ,не знаю даже что думать уже
Ошибка P0011
Сообщение Рустам »
У тебя первое сломан датчик давления масла
Ошибка P0011
Сообщение Рустам »
Норма давления масла это сколько?
Ошибка P0011
Сообщение Рустам »
0010 ошибка это не механическая нужно проверить саленоид и проводку на него
rss71
Ошибка P0011
Сообщение rss71 »
Доброго времени суток! Столкнулся с идентичной проблемой.Машина периодически глохнет на светофоре, потом минут 15-20 не заводится. Разница только в том, что ошибок никаких нет.Точнее была ошибка по дроселю - уже промыл и датчику коленвала - заменил, но проблема никуда не делась. Нашел на форуме пару обсуждений на эту тему,но там нет информации, в чем в итоге было дело.
Буду очень признателен за помощь!
Во всех сервисах где был, разводят руками и предлагают ездить пока окончательно не встану, но так ездить сил уже больше нет :cry:
Ошибка P0011
Сообщение rewers22 »
rss71 писал(а):
28 дек 2019 21:18
ну при ошибках по дросселю мыть его бесполезно . Ибо ошибки у вас по датчику положения , а моете вы саму заслонку.
Но не заводится она не из-за этого я думаю .
Нужно всеж считать ошибки не моторные , а скорее ошибки связей с литерой U в начале.
rss71
Ошибка P0011
Сообщение rss71 »
В том то и дело, что после регулировки дроселя ошибка пропала, других ошибок тоже нет. Но это не мешает машине систематически глохнуть
