Дополнительный радиатор на АКПП
Re: Дополнительный радиатор на АКПП
Серёг, напомни, ты термостат ставил на систему охлаждения коробаса?
Skyline04 писал(а):Серёг, напомни, ты термостат ставил на систему охлаждения коробаса?
Нет. На 2008 год, всё идеально встаёт от 840-го, без переделок и т.д.
loginza1696
Сообщение loginza1696 »
Тоесть доп радиатор ставится в разрез одной из трубок,идущих к основному радиатору и они работают в паре?
loginza1696 писал(а):Тоесть доп радиатор ставится в разрез одной из трубок,идущих к основному радиатору и они работают в паре?
Нет. Трубки родные от 840-го, радиатор от 840-го, никаких разрезов и т.д.
Что не помню, чтобы больше 89 нагревалась. Может летом как то.
вадим писал(а):Что не помню, чтобы больше 89 нагревалась. Может летом как то.
Всё зависит - от стиля езды!
Я у себя и на трассе наблюдал 102 градуса, до установки дополнительного радиатора.
Сергей, я тихоход. Иногда правда понужаю, но в основном размеренно.
вадим писал(а):
24 апр 2017 21:01
КУДЫНАС писал(а): Всё зависит - от стиля езды!
В продолжение темы. Вожу машину спокойно. Температура АКПП доходит до 103 градусов. Происходит это при подъёме в гору на трассе и в городе. Сильно меня это напрягает. Передачи переключаются без толчков плавно. Наверное Жорик надо ставить. А вообще-то должна быть причина. Что скажите? От 840 поставить и забыть?
Хотелось бы оперативно решить проблему.
december
Сообщение december »
Мне какой-то Heiden воткнули, Тахо 900 4х ступка, место только между радиаторами нашли. Все равно греется зараза. Ещё грешу на перелив масла. Да ещё пару замен масла надо делать. Главное уровень поймать, если перелили, на весь интернет вести разнесу ))
december писал(а):
27 июл 2020 23:37
Номер есть? Они же все разные.
