Капитальный ремонт двигателя Escalade 3 (GMT900, 6.2л)
Baza107
- Автомобиль: Кадиллак эскалейд
Сегодня решил делать капиталку. Кто скажет кто делал капиталку распред был живой
- Рустам
Если долго ездил с ошибкой то распредвал будет поточен
- Рустам
Распредвал ремонту не подлежит
Baza107
Поменял все под передней крышкой и около семи месяцев все было норм а потом началось опять
Re: Капитальный ремонт двигателя Escalade 3 (GMT900, 6.2л)
Доброго времени суток друзья форумчане занялся ремонтом двигателя своего вновь приобретенного эскалейда разобрал и столкнулся с перекладкой поршней. Вот чешу репу на сколько это критично для наших двигателей и если у кого опыт больше помогите советом please! Буду очень благодарен видео фото есть давление масла на прогретую перед разбором двигателя было 130 кРа.
у меня 240 на прогретом на холостых
Доброго времени суток, спасибо за участие. Потихоньку начинаю сборку двигателя, пришли поршня, да в общем все пришло, может кто подскажет тепловые зазоры:
1. Поршень-цилиндр;
2. Коренные вкладыши-шейки колена;
3. Шатунные вкладыши-шейки;
4. Вкладыши распредвала-шейки. В мануале как-то размазано, а по распредвалу вообще нет параметров. Спасибо за участие.
1. Поршень-цилиндр;
Владимир Пермь
Всем привет! Обнаружил у себя на Эскалейде, что дальний кулачок на распредвалу изношен на 2-3мм. Подскажите пожалуйста, из выше написанного понял что ГБЦ для замены вала снимать не обязательно? И заменить вал нужно с вкладышами? Номер вкладышей в теме нашел:
* 19260874 (2шт)
* 19260876 (1шт)
* 19260875 (2шт)
Их все пять нужно заказать?
И вообще, кто профессор по такой проблеме, буду признателен советом.
Заранее спасибо!
Можно в личку: +79028038897
P.S. Здесь на сайте не смог никак написать в личные сообщения.
* 19260874 (2шт)
* 19260876 (1шт)
* 19260875 (2шт)
Заранее спасибо!
