Под капотом.
Слева по ходу.
Прямо за радиатором на левом лонжероне рамы.
Ошибка P0306
- Admin
- Администратор
- Автомобиль: Самокат
Re: Ошибка P0306
Пользователь loginza1279 удален, за неоднократное нарушение правил форума.
Re: Ошибка P0306
Питание на диагностическую фишку можно проверить, набери в нете распиновка династического разьёма обд и узнаешь на какой пин подаётся питание. Лучше об этом скажет Сергей. По поводу пропадания импульса на форсунку смотри мозги ГБО. Первым делом проверь сигнал на форсунку перед газовыми мозгами.
Лампочку маломощную (ватт на 5) подключи вместо форсунки заведи да посмотри как она мигает. Или не мигает.SDrakon писал(а):Понимаю, что вопрос дурацкий но, как понять-узнать о наличии сигнала от мозгов на форсунку? сама форсунка работает, а вот есть ли команда...
Re: Ошибка P0306
Кстати если мозги ГБО не отключают бензиновую форсунку, то в цилиндр поступает газ и бензин, а эта смесь не горит.
akuzmin11178
Цилиндры считаются так. Стоишь лицом к лобовому. От тебя. Слева(1357), справа(2468).grichernichenko писал(а):Спасибо. Сейчас поменял её с третьей и сканер показал ошибку P0300 - многочисленные пропуски зажигания или что-то типа того. Куда капать дальше? Спасибо.pdi писал(а):Всегда считают от бампера.
Последний раз редактировалось akuzmin11178 25 мар 2017 07:08, всего редактировалось 1 раз.
akuzmin11178
Вы уверены что в таком порядке цилиндры идут?rewers22 писал(а):Цилиндры считаются :При мисфайрах (пропусках) стабилизация принудительно отключается.
- слева (водительская сторона) - 1357
- справа (пассажирская сторона) - 2468
Кадиллаку положен 95й бензин.
Мне думается, что стороны надо поменять. Водительскую и пассажирскую
